прошивка стандартная для 14МГц, или в процессе наладки будем подбирать?
при подключении ZXKit1 по выше указанным точкам платы всё заработало! показывает отлично! установлены перемычки на: JP2, JP4, JP7 согласно монтажной схеме VGA&PAL. Прошива незнаю какая, скорее всего v3, т.к. приехал уже прошитый, а лезть лишний раз с экспериментами времени не особо много. Спасибо ZST!
zst, а если выкинуть из альтеры часть с пал-кодером и освободить пины 6-10, 12 под палитру Профи 5, такое проделать возможно? просто я так посмотрел, что мало кто заказывает плату именно для подключения к телевизору, в основном для мониторов VGA. а так можно было бы прикрутить спеки с палитрой - профи, атм, еще какие...
Читаю и аж слюнки капают в ожидании моего заказа.
Добрый день. вчера подключил сей девайс к байту. на LCD монике ни на одной прошивке ничего не показывает. тестовые прошивки с полосами работает. на обычном монике изоброжение выводится только с прошивкой 1.0.0.50 и то картинка "бежит" . Я не нашел у нас резисторные сборки на 120 ом. поставил просто перемычки. и дороботки ни какие не делал т.к. нет 74hc04 . В этом может быть проблема?
Сделал доработку и толку... На LCD начал показывать но всё бежит... А на обычном так фигня какаето вообще..
---------- Post added at 15:03 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
неужели это изза резисторов... а где их взять то..
---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
А есть вероятность того что это изза того что стоит кварц не ровно 14 мГц ?
поставил кварц 14 мгц. без толлку. сборки не знаю даже где и купить. в Гомеле 100 % нигде нет. тут вообще никаких нет... А В Минске не было такого номинала. есть 1, 10 кОм и т.д....
---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
а что если я обычные навесом в самом Байте поставлю?
