Лучше все же памяти питание подрезать и через диод подсадить до 4х вольт хотя бы....
Ндааа. а мой спринтерок всё ещё у Жижки.
Ёу Сашок! Как там пациент?
Ну не знаю, термопару не тыкал, но на скидку градусов 30-ть всего при полных 5-ти вольтах (5,1В если быть точным). А вот глючки с флопом бывало проскакивали. Укоротил шлейф и перенес носитель подальше от блока питания - теперь никаких проблем. А можно как-нибудь получить код регистрационный на Titd? Или я наглею...? :rolleyes:
у меня при полных 5-ти вольтах память нагревается градусов до 50ти. мелкая альтера градусов 60 точно. на любой версии биоса... подозреваю либо не пропай в районе мелкой плис (потому и греется, хотя фиг её знает чё ей надо). в общем и целом - схема не стабильная. флоп было дело тоже отваливался...как то сам по себе снова стал работать... регистрационный ключ на Titd не выйдет получить - петерса то нету. чтобы запустить гейму придётся взять её дистриб на сайте велесофта (там же кажется и серийник был), а так же вкарячить id платы в биос от спринтера того же велесофта. на вскидку не вспомню его номер. Дмитрий вроде знает...Цитата:
Проблем с нагревом не наблюдаю. Действительно мелкая альтера греется сильнее чем остальные чипы, но вполне приемлемо, не 60 градусов это точно. А с игрулей... Жалко конечно, прикольная и фактически единственная полноценная игрушка для спринтер-режима, аля боулдер-даш...
а чё жалко то? берём с сайта велесофта и в разделе спрнтера грабим дистриб игры. в архиве кажеца есть ключик. далее нужен ид его тачки. где то на одном из роликов на ютубе, при старте спрнтера на экране оно отображаеца. переписали на бумажку и далее на пц ром файл последней прошивки патчим при помощи Ивановской утилиты. на самом спринтере потом уже используя флэшер просто обновляем биос, ребут, установка игры с применением ключика от велесофта - профит...Цитата:
Жалко конечно
Т.к. в топике опять тишина, отвечу опять же сам на свои вопросы. С игрушкой разобрался, биос пропатчил, но... Как только пытаюсь ее запустить, начинают лезть глюки на видео как на старых прошивках. Во всем остальном софте никаких глюков не наблюдается. Возможно сама программа на лету меняет конфигурацию асекса и была написана задолго до того, как вышла последняя версия биоса. Такое вывод напрашивается еще из-за того, что по выходу из игрули комп перезагружается и при ее запуске происходит смещение экрана на дефолтовые установки биоса (X=0, Y=0). По завышенному напряжению по шине 3,3В - однозначное влияние адресной шины видеопамяти. При установке подтягивающих резисторов напряжение повышается на 0,3-0,5В. Без них 3,3-3,4В но в зависимости от выполняемой работы напруга плавает в этих пределах. Есть предположение, что пятивольтовая память не очень хорошо взаимодействует с трехвольтовой альтерой и предпочтительно устанавливать соджики на 3,3В. Можно попробовать по совету Ивана снизить питание до 4,3-4,4В, думаю это тоже может помочь.
так и есть.Цитата:
