Сообщение от
Alexey_Mikhaylov
Доброго дня всем!
Сегодня пришел PicKit 3,5.
Зашил PIC на контроллере клавиатуры сначала загрузчиком, как учит мануал потом обновил прошивку и залил раскладку.
Все прошло успешно и четко.
Затем впаял DD28. Она по схеме должна быть 1533лн2 ли 74als05 в so14 корпусе. Такой не было поставил 74HC05 работает отлично.
Вобщем, плата Scorpion 1024+ собрана полностью, проверена, работает. Никаких ошибок, кривизны, неработоспособности чего-либо не обнаружено. Ни одного МГТФ не припаяно. С периферией в частности со SMUC дружит.
Теперь у меня есть Скорп))).
Надо будет сделать мышь)). И подумать над какой-нибудь звуковой платой.
Все-таки есть идея каплю по МГТФ-ить - У меня в качестве ПЗУ используется Флэш-память at29c040a они по 512 Кб. На плате предусмотрена перемычка под переключение половинок ПЗУ но в связи с тем, что на плате разводка под 27с040 эта перемычка приходится на ногу 31 Флэшки а это у нее сигнал записи. А сигнал А18 сидит на ноге 1. Из-за этого используется только 1 старшая половинка Флэшки. Надо исправить парой порезов и одной перемычкой МГТФ))).
Друзья, кто-нибудь еще начал собирать вновь возрожденные платки? Поделитесь успехами.
