https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...BE%D1%80%D1%82
Ключевое слово - НАПРАВЛЕНИЕ!
По стандарту - понятно. Правильно ли я понимаю, что при чтении с ромдиска или чего-то там ещё, РК'шка использует биты статусов? Меня вполне устроит)
А если я делаю, например, так. Коммутирую канал А на сигналы статусов (весь или частично - не важно), а B на биты данных LPT компа.
Соответственно, получается, что А у меня выдаёт какие-то сигналы компу через статусные биты, а комп через d0-d7 отправляет данные мне на канал B.
Так взлетит?
Спросил, я - ответил. Схему привёл. Что тут непонятно?
По схеме всё, вроде, понятно. Схема, если я правильно понимаю, подразумевает решение задачи подключения принтера.
Я же решаю другую задачу - подключения сетевого диска и хочу скоммутировать сигналы иначе.
Отсюда и вопрос - если я их скоммутирую так, как описал выше и напишу соответствующий софт, будет ли это работать?
Не проще ли сделать интерфейс RS232 и общаться по гипертерминалу?
Это не совсем так. Режим 2 обладает свойствами двунаправленности.
Думаю, стоит обратиться к литературе. Г.В. Зеленко. Домашний компьютер. Приложение 2.
Собрал новый вариант Радио 86РК/SRAM. Размер платы 127x76мм, четыре слоя. Работает от 5-вольтового адаптера или от батареи с разъемом USB.
http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...86%20-%201.jpg
А что за панель LCD?
Панель вот отсюда, подключена к РК через такой адаптер:
http://radio86rk.pbworks.com/w/file/...9%20-%2021.jpg
