Запустил neogs на атм.
https://drive.google.com/file/d/1psJ...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1GpH...w?usp=drivesdk
Так. Сделал все доработки мыши. Результат вот https://cloud.mail.ru/public/ApuZ/G2mScWKb6
а именно, мышь перестала дёргаться как паралитик, но работает всё равно не стабильно.
Зависает и постоянно сбрасывается в координаты 0,0. На видео видно, что я ползу по менюшке вниз, а мышь вдруг оказывается снова вверху.
Такое ощушение, что контроллер самопроизвольно сбрасывается https://cloud.mail.ru/public/JYZu/o3ZY3t7CE
Диод постоянно помаргивает.
Повторюсь, сделаны все доработки по msd888. Куда копать?
Прошу проверить. Бувально три фотки:
вот я поставил 18пФ и кварц 18 Мгц
здесь я отправил D125.6 на U5.6, а также сделал доработки с вейтом (с лицевой стороны 1533ЛЛ1, которую впаял ещё для дисковода, у неё был один элемент свободный)
отрезал D125.6 от U5.3
Все соединения прозвонены, замыканий нет. Попробовал 16-18-20 Мгц. Чем больше, тем как будто более стабильнее, но всё равно глючит. Да, и отрезал нафик дороги, которые идут на контроллер клавы, кажется, тоже стало чуть-чуть лучше....
Но всё равно аттиня сходит с ума и моргает. Хоть и меньше...
Ну да. Жду.
Да, попробовал две разных Аттини - ведут себя одинаково. Стало быть вопрос не к ним.
Так. Хехе. Заменил 18пФ на 12пФ и не в турбо-режиме почти стабильно работает на 20МГц кварце)))) По-крайней мере ложных срабатываний не наблюдается. Сейчас потестирую в турбо и попробую запустить Survivisection.
Survivisection отлично работает, в турбо-режиме мышь не работает. Щас попробую вернуть 18МГц.
Всё!!! Ура!!! Мышь работает и в турбо-режиме) 18пФ на кварце оказалось много для моей схемы, с 12пФ всё отично работает! По сути, плата собрана. Даже не верится.
Оставшиеся глюки и недоработки:
1) Всё также нет мерцания) Я на него уже почти плюнул, так как реально его польза довольно сомнительная. Со временем, конечно, надо бы разобраться;
2) Всё также, сброс не всегда стабильный. При этом, сбрасывает не всегда стабильно даже и по кнопке. Пока тоже забил, так как кнопку нажать лишний раз не проблема;
3) Не налажена часть с контроллером выключения (как у всех);
4) Не налажена часть с часиками и, вероятно, сохранением настроек (если второе, вообще, должно быть);
5) Шумит ЦАП (но это вроде как из-за схемотехники, да и моды можно на v7.10 послушать, если приспичит, а на v8.0 планируется сборка NeoGS) следовательно,
6) Проверить ZX_BUS..
кажется, ничего не забыл...
да, 7) HD диски я так и не протестировал. Пока мне это не надо.
как и
8) Большое ПЗУ
9) COM-порт
10) порт принтера
в общем, дохрена ещо :-D
А еще VGA карта для ZX-BUS с возможностью запуска Windows ATM 3.11!
Да, и для возможности сохранения конфигурации BIOS, нужно переписывать CP/M ПЗУ. Наверное, версия 1.4 грядет.
Нордук я запускал цап и ау, работает на одинаковом уровне. У меня нормально работает, правда вместо adj стабилизатора, я поставил Lm317, на выходе 8.2 вольта, что в принцепи достаточно для усилителя. Может у тебя какой-то резистор не правильно установлен или конденсатор на обвязке усилителя?
Уровень звука у меня тоже одинаковый, а вот уровень шума, если втыкаю ЦАП возрастает. Прямо слышно как шипеть начинает на холостом. adj?
Не в усилке дело, AY-то он нормально даёт, если ЦАП вытащен. А вот насчёт обвязки ЦАП'а, вполне допускаю, что там что-то не так.
в общем, не важно что такое adj, у меня стоит LM311
Посочувствуй мне) Значит тест проходит только в АТМ1 на 128. На Турбо2+ и Evo виснет. Успевает часть страниц протестировать. Виснет, что характерно так, как если происходит недосброс.
Судя по тому, что принц работает нормально, я делаю вывод, что первый мегабайт работает норм, но есть проблемы с таймингами (скорее всего связанные с HCT). Вот. Думаю по этой же причине и AUMT виснет.
И, кстати, насчёт 48 Утюгов, у меня виснет в главном меню, там где слева должна быть мультиколорная вертикальная бегущая строка. Судя по тому, что она там даже не появляется, виснет по причине её) Снова похоже на проблемы с таймингами.
Щас гоняю другой софт, по результатам отпишу насколько всё плохо. HQ с кемпстон мышью запустился, работает.
Все АТХ заработал, берите рабочую прошивку. https://drive.google.com/file/d/1SvM...ew?usp=sharing
Видео работы АТХ:
https://drive.google.com/file/d/1vgN...w?usp=drivesdk
- - - Добавлено - - -[/SIZE][/COLOR]
Когда будете прошивать, отключайте Chek Id.
это вместо NE5532D?
Протестировал ещё раз тесты, у меня также зависаю как и у норвуда, 48 утюгов виснет на экране меню игры. Где-то совместимость с программами пропала, видимо это связано с новым диспетчером памяти. Зато весь софт АТМовский идёт, запускается даже то что работает только на zx evo, за счёт увеличенного объёма ОЗУ.
На этом месте подробнее. Надо сейчас понять, в чем дело, пока комп еще можно "доработать напильником". Потому что расширенный диспетчер памяти не должен мешать стандартному софту под 128К - так, как не мешает это расширенный диспетчер в ZX-Evo. Все же там работает в теневом режиме, а порт #BF, который порты открывает, такой же как и в ZX-Evo.
