Лучше до конденсаторов, в точку соединения Д9 Д10 и трех резисторов.
На плате расширения сейчас нет входов ССИ и КСИ, а есть VS (сигнал SS). Так что вводим только VS.
на моей плате расширения VS, RST и /U6 совпадают по расположению с основной платой, как что можно оставить VS на том же месте? Могу поделиться своим гербером платы расширения, если нужно
Чем отличается от версии от Cornelius'а?
Печатку переделал, в схеме изменения зафиксировал. Выкладывать?
Проверяю проводники согласно схеме. Пока есть несоответствие: переставлены местами проводники идущие на выводы 3 и 13 дешифратора DD36. Как правильно: сигналы А11 и А12 соответственно или наоборот?
Подправил схему. Вот что получилось. Герберы выложу позднее.
вставляется в его плату без дополнительного МГТФ (не считая вывода VS, но сейчас думаю это вы поправили), немного больше, размещение смещено от края
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17067...0201093126.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17067...0201093110.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17047...04.img5111.jpg
Прекрасная плата! Для общей коллекции необходимо сохранить на сайте для повторения, если Вы не против. Необходима схема и гербер-файлы. Есть мысль собрать именно эту версию (у Вашего покорного слуги не запущено расширение).
