Надеюсь что да.
Там правда еще сигнал H1 зачем то добавлен. Его на шине нет, но мне кажется он и не нужен.
caro, попробую как-нить на досуге вот по этой схеме доработать NEMO-FDC: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=484756&postcount=1074. А использование сигнала /DOS в ZXMC2 никак не исправит ситуацию (без доработки NEMO-FDC)?
Даже если бы и исправил, я бы так не стал делать.Цитата:
Сообщение от SoftFelix
вопрос по перемножателю http://zx.pk.ru/showpost.php?p=500373&postcount=24
ZXMC2 окончательно нормально заработала в КАЕ-1024_SL4_v2010. Все проблемы совместимости были исключительно из-за особенности схемотехники NEMO-FDC (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=514434&postcount=1164).
Народ, а кто-нить подключал к ZXMC2 внешний COM'овский модем? Полноценно работать будет? А то в сабже некоторых сигналов RS-232 не хватает. Без RI, наверное, входящие звонки не будет принимать, а без DCD коннект не определит? Завалялся у меня тут внешний ZYXEL OMNI 56EE. Сейчас на работе спаял к нему полный кабель DB-9 <-> DB-9 - на ПЦ в XP работает.
Я подключал US Robotics.Цитата:
В рамках того, что я хотел получить работал полноценно.Цитата:
Для работы компьютера с модемом вполне достаточно и трех линий RX,TX,GND.Цитата:
Дополнительные сигналы конечно желательны, но не обязательны.
Всё определяется тем, что вы хотите от этой системы получить.
Полноценную работу модема. Хочу ФИДОшку в КАЕ возродить. На компе с аватарки у меня подключен внутренний ISA'шный модем по схеме Кондратьева. Там ещё прерывания с модема на /NMI Z80 заведены. Работало замечательно.
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
Кстати, а какой кабель RS-232 нужно для соединения ZXMC2 и модема? Для МОДЕМ <-> PC спаял "прямой" кабель (1-1, 2-2,...,9-9). А для ZXMC2 такой подойдёт или надо на другом конце переворачивать RxD-TxD и RTS-CTS?
Не надо ничего переворачивать, все линии идут один в один.Цитата:
Нуль-модемный кабель с перекрутками сигналов нужен когда два активных COM-порта соединяются.
---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
Да, для этой задачки желательно RI добавить, для отслеживания входящих звонков.Цитата:
В принципе решаемо и аппаратно и программно.
Вчера подключил модем к сабжу. В старом-добром Melon'е v1.90 заработал сразу и без проблем. Потратил только время на понимание того, что Melon не дружит со SMUC'ом и его надо грузить строго с дискеты. Единственное, скорость лочки порта 57600 работает только в при TURBO_ON - оно и понятно, на обычной частоте Z80 вышибает символы. Пока только в терминалке баловался, реальный коннект не делал. Теперь очередь за Dickie Mailer в iS-DOS'е. Но там, скорее всего, не заработает. DOSX для схемы Кондратьева есть только с обработчиком NMI.
