Дайте пожалуйста ссылку на фотографии всех плат ДВК-3М с указанием их названий. В частности, интересует плата КЖД, как она выглядит. Яндекс тут плохой помощник.
Появилась вот такая книга. Сканы в интернете есть? Цифровать?
https://media.discordapp.net/attachm...506&height=675
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/ - сравните содержимое, есть ли различия?
КЦГД вообще то посвящена отдельная (последняя) книга №8
http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book8/
У вас действительно разные оглавления с 1-й книгой? Если да, то конечно нужно
делать как можно более качественный скан.
Мне кажется, бОльшая часть книги всё же совпадает. Я заметил различия только на последней странице. Отфоткал содержание: https://yadi.sk/d/qgD8ELna-x_SAA
Radon17, по хорошему, если сделаете качественный скан варианта КНИГИ№1 за 1988 год хуже не будет, только лучше ) Если есть или будут другие номера из книг по ДВК у вас есть ссылка для сравнения оглавлений ) Так, что - я за то, что бы сканировать и в библиотеку залить с комментарием, что вот мол такой вариант КНИГИ№1.
Товарищи, а у кого есть информация по терминалу совмещенному с вычислителем,
платы самого терминала стоят так, что верхние два разъема корзины свободны для процессорной платы,
на морде маркировка Н МС01100.1 и вырез под кнопки: "ПИТ ПР ЭВМ ДС ДВК",
вырез на заводе заклеен тряпочкой..
сзади места для двух разъемов "ИРПР" и один ГМД70"...
т.е. очевидно что эта модификация терминала была с возможностью использования совместно с процессорной платой..
Интересует информация по этому терминалу, может фото у кого такой есть...
- это не доделанный вариант? т.е. для работы с процессорной платой надо ставить пульт,
и выводить по желанию на заднюю панель разъемы ИРПР и ГМД70 ?
- или это вариант который может работать с процессорной платой без пульта ?
http://www.tis.kz/temp/20201002_141549.jpg
http://www.tis.kz/temp/20201002_143328.jpg
А может документация у кого есть на эту модель?
Для оригинала МС1201 ( плата НМС1100 ) и МС1201.01 пультовое устройство можно не ставить - на плате М-ЭВМ есть устройство выработки сигналов DCLO и ACLO ( включается перемычкам ), и выключатель таймера. Ну а без тумблера "Пульт" можно и обойтись, при нормальной работе.
https://i.ibb.co/dWBBTm3/img033.png
Есть разновидность платы МС1201.02 с разъемом ОНП-КГ-56-10 (10-контактный).
Заметил некую странность в узле ИРПС. Для чего нужны перемычки S9 и S10?
Предположу, что они сделали приемник всегда активным, а перемычки забыли убрать?
На платах ДВК был выбор пассивно-активно для приёмника и передатчика. Если пассивно, то оптроны работали за счёт внешнего питания поставляющегося от другого устройства. В случае активно, то питание бралось с платы. В обоих случаях всё работало при правильном подключении :)
То есть при связке двух устройств, например :
1-е передатчик активен, 2-е приёмник пассивен
2-е передатчик активен, 1-е приёмник пассивен
Или
1-е передатчик активен, 1-е приёмник активен
2-е передатчик пассивен, 2-е приёмник пассивен
Всего 4 варианта, я уж ещё два приводить не буду...
Плюс ещё флаги:
Готовность приёмника и запрос готовности приёмника. Ещё две пары проводов...
При этом, те платы что на 35й прошивке эту готовность использовали как индикация наличия соединения кабелем, в силу того, что флаг недопилили :( ... Запрос готовности был...
То есть на плате тупо перемычка стояла и 35я всегда тупо "готова к приёму". Оттуда глюки с некоторыми программами, по переполнению терялись байты. На 65й флаги допилили. Но была ещё одна тонкость - момент поднятия флага. В каждом устройстве был свой момент поднятия флага. И своя реакция на его поднятие. По сему иногда проще ставить перемычки в положении "всегда готово" и далее всё программно ...
И ещё, генератор тока у ДВК, дай бог памяти с 5 в. На некоторых интерфейсных платах с 12 в.
Но надо учитывать, что на некоторых устройствах(очень старый(он уже тогда был старым) видеотон, модель за давностью не помню :( ) источник тока питается от 120 в :) Это для того, чтобы работало на линии с большим омическим сопротивлением.
Одного моего знакомого не хило долбануло. То есть при разрыве на концах 120 в ...
Но при этом всё с ДВК работает, главное, чтобы порт был 20 мА. Были ещё 40 мА порты....
Отсканировал технические описания КР1801ВМ1, КР1801ВП1-033, КР1801ВП1-034
http://www.leningrad.su/calc/docs/kr...801vp1-034.rar
А какая процессорная плата? В блоке сопряжения обнаружил что нет питания -12в, контакт от корзины не был распаян с завода. Вероятно что блоки сопряжения типа Н МС 01100.1 шли только с платой МС1201. А те блоки сопряжения под названием 15ИЭ-00-013-01 могли ставить плату Н.МС 11100.1 где нужно отрицательное напряжение.
Нет ли у кого фоток плат МС1201.02-01 и МС1201.02-02?
По докам отличаются отсутствием поддержки дисковода (-01) и последовательного порта (-02)
Тут в Википедии какой-то мелкий, но очень обиженный хрущ из-под анонима не дал мне в статье про ДВК https://ru.wikipedia.org/wiki/Диалог...омплекс поместить табличку, где расписаны сигналы служебной строки, которую выводит КСМ http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1059 с заявлением, что ему не надо, а без консенсуса туда хрен кто что вставит.
И не дал поправить информацию с тезисом, что ДВК-3 - это не МС0507, что МС0507 - это не КСМ, а только КЦГД. И что к КСД подключалась только клава МС 7001 http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1056
Можете рассудить, кто прав?
Забить и переключиться на что-то другое. От выяснения, какие именно комбинации букв и цифр самые правильные (скажем, что вообще такое ДВК "Электроника Н МС01901.1", для которого в 1983 написали экранный редактор SCREEN и руководство оператора ЩИ1.700.016 ПО.06-01 34 к нему) мозг слегка перекашивает.
Ну если бы я сразу написал что это я, так тебя бы так вспучило.... ;-)
Пишешь всякую фигню, а как другие что-то поправят - так ты сразу вычищаешь все правки.
Ты влепил туда про служебную строку КСМ, это по объему больше чем описание любой модели или модуля. Зачем это там?
Ну так это мои слова там и есть, ты же прямо противоположное утверждаешь.
Вот же ты прямо пишешь, цитирую "Техническое описание к ЭВМ МС0507, которая ДВК-3".
А это просто неправда.
Вот ТО и ИЭ на МС0507 (http://oldpc.su/9/1.djvu). И где там ДВК-3 c КСМ?
То что в википедии в статье по ДВК полная путаница с наименованием моделей - это вроде и так давно все знают. Зачем эту путаницу усугублять?
А началось всё с того что ты вставил информацию, не указав источник. Ты сам хоть раз это кому-то простил?
А как к тебе применили твой же подход, так ты сразу жаловаться в Вниманию_участников..... Ох уж эти двойные стандарты, типа себе-любимому можно всё, а другим - только закон и правила....
По докам, цитирую по паспорту 3.059.064ПС, все совсем не так про -02: "...-02 отсутствуют каналы обмена с накопителями на гибких магнитных дисках, печатающими устройствами, дисплеем".
Даже в википедии, как ни странно, правильно написано: "-02 (без интерфейсов УИГМД, ИРПС и ИРПР)".
Видимо Сергей еще не успел исправить ;-)
Да, ты тренировался, наверное?
Весь спектр твоих аргументов про всей теме ДВК изложил одним словом....
Действительно, зачем источники читать....
https://i.ibb.co/59TCXdF/0507.jpg
Не ожидал, что ты такая посредственность. Про различные исполнения не слышал?
Сергей, не надо хамить. Уже и так все догадались кто и где тебя воспитывал.
Нет, я понимаю что твоё ЧСВ так давит изнутри на твои глаза, что ты физически не состоянии увидеть версии или источники, которые не укладываются в построенную твоим ЧСВ картину твоего величия.
Поэтому я взял на себя труд и специально для тебя отметил красным (КЦГД входит во все исполнения):
https://i.ibb.co/8dvvRrJ/10001-0001.jpghttps://i.ibb.co/DwVRTZH/12.jpg
Понимаю что это сложно понять, особенно тебе, но как ты можешь (если захочешь, конечно) увидеть из документации в разное время были разные МС0507 (и разные версии документации), и схватиться за одну бумажку (хорошо хоть не за поделие Мячева) и утверждать что МС0507=ДВК-3 нельзя.
Нет, если ты настолько вбил себе это в голову - переубеждать тебя я не буду, но выплёскивать свои заблуждения в википедию не надо, там и без этого бреда полно.
Ну и я рад что по поводу твоих двойных стандартов в википедии ты даже не возражаешь. Спасибо что не отрицаешь очевидное.
За консенсус!
Вижу. Пытаешься сохранить лицо, показывая мне документ с поздней версией 1989 года, когда действительно остались выпускаться только КЦГД. На остальное глаза почему-то закрываешь.
Зачем закрываешь - понятно - такая у тебя натура.
Вот это вот что?
https://xlat.livejournal.com/685224.html
http://ru.pc-history.com/elektronika...7-dvk-3-2.html
Ай, молодца, сам-то читал?
Я даже процитирую то что пишут по твоей ссылке: "ДВК-3 (или Электроника 0507.02 или 0507.03) собран в корпусе типа «моноблок»..."
Хотя, конечно, еще скажи что нет разницы между 0507 и 0507.02
Так, СТОП! То есть ты согласен что в 1989 году МС0507 - это совсем не ДВК-3 ?
То есть другими словами: МС0507 (именно 0507, а не 0507.xx) - это не _всегда_ ДВК-3. Согласен?
Считается, что всё, что с КЦГД - ДВК-3М, возможно ДВК-4.
Слушай, да мало ли что и главное кем считается. Ты можешь бкз виляний на вопрос-то ответить:
Текст с Википедии, которую ты из-за своей злости не даешь править.
Номер исполнения написан на морде монитора.
Вот ДВК-3М с КЦГД
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=241
Ну не надо врать-то. Ты совсем не это там правил. То что ты табличку в начале статьи ОРИССом пометил - так оно так и осталось.
Я понимаю ты табличку про служебку КСМ сделал и не знаешь куда её впихнуть, но в статье про модели и модули ДВК ей совсем не место.
Ты на вопрос ответишь или будешь дальше тему переводить?
Если ты вдруг опять проглядел, напомню: Ты согласен что в 1989 году МС0507 - это совсем не ДВК-3 ?
ДВК-3 - это МС0507 без цифр
ДВК-3М - это МС0507.02 и МС0507.03
ДВК-4 с цветным монитором МС0507.04
Конкретное исполнение пишется в формуляре или паспорте.
Табличка служебной строки нужна в КСМ, потому что ее мало кто имеет вообще.
А в Википедии ты тупо из-за своего внутреннего гнильца отменил все мои правки без исключения, сославшись на какие-то левые предлоги.
Да? Предоставь-ка мне документы, описанные на стр. 78А этой доки. Там видно, где какие исполнения и что содержат.
Так выложи здесь. Еще лучше доку, откуда ты это взял. Но совать в общую статью в википедии какие-то технические частности...
А ты со своими поливами говна на всех кто что-то в википедии правит просто ОБЯЗАН теперь хотя бы часть твоей "доброты" назад получить.
Я понимаю что тебе твое же г да ложками есть не нравится. Ну может думать будешь в следующий раз, а не только глазки пучить..
Так я и думал, что из-за злости
https://i.ibb.co/xMP0g3b/dvk-5.jpg
Кущ вряд ли покажет документы со стр. 78a доки, где "всё КЦГД", вот самый первый.
А пришли-ка мне видео как ты брейк-данс танцуешь. И поживей давай.
Но если надо - я могу и прислать, чтобы показать тебе что ты опять всё проглядел:
1) в том перечне документов ни КСМ ни КСД нет, только КЦГД.
2) на указанной тобой странице нет ни слова про исполнения.
Я понимаю что ты будешь вилять ужом, а на прямо поставленный вопрос не ответишь.
Не хочешь признавать свою неправоту ни здесь, ни в википедии. Ну поупирайся, если делать больше нечего.
Тут я на этом заканчиваю, не хочу на тебя тратить время.
Про википедию - там есть правила. Не факт что они разумны, но ты ОЧЕНЬ ЧАСТО применяешь их формально. Теперь, я надеюсь, также применят их к тебе. Не получится в этот раз - ну правила вряд ли изменят ;-)
Ну зачем ты опять врёшь. Не надоело.
Вот весь документ http://oldpc.su/9/1.djvu
Надеюсь лист 78а сам наёдешь? И где там про КСМ?
На этом разгребать твоё блудливое враньё заканчиваю. Бреши дальше. А караван пускай дальше идёт
А про злость - ну ясно дело, не нравится тебе пожинать то, что ты долгие годы в википедии сеял
@Sergei Frolov @dk_spb
прекращаем срач
Вот настоящяя 78а
https://i.ibb.co/mBkDRg9/ff.jpg
На каких-нибудь ДВК у процессора 1801ВМ2 используются ли WAKI и WRQ?
Если да, то у каких и зачем?
