Нет !!! Я стараюсь такого бардака не устраивать !!! В обоих понелях образ закрыты,
причём теперь всегда когда я вхожу в 3.dsk - вижу это окно - и не важно внутри он образа харда или отдельно, хорошо только то (в этой ситуации) что содержимое не пострадало )))
И снова нет! То есть в общем случае оно так, но в данном конкретном нет!!! Цель операции копирования как-раз и была все игры из раздела 1 скопировать в раздел 3 где уже были игры, соответственно список файлов в сообщение соотв. разделу 3
а шапку в памяти он заполнил на раздел 1.
Мои домыслы: локальные настройки TC? может он что то там запоминает или плагин
запоминает что-то о последних операциях или берет данные у ТС. Трудно мне об этом судить, факт остаётся фактом -
1-операция копирования прошла успешно (в плане сохранности и работоспособности содержимого)
2-каждый раз теперь вижу 1 или 2 сообщение о ошибке при попытки обращения
к образу с именем 3.dsk - другие раздел 1,2,4,5, он нормально открывает, если открыть проблемный раздел 3.dsk в эмуляторе там откуда-то взялся unused довольно большой перед последними двумя файлами- полечился командой sq/noq
НО(!) это важно - теперь в TC - в разделе 3.dsk <unused> отстутствует вообще !!!
Размер раздела не изменился, файлы в эмуляторе работают, <unused> в эмуляторе корректный. Мне вот интересно как обнулить - что бы он забыл про 3 раздел - удалить его и переустановить (плагин).
проблемный раздел для изучения (что ещё можно сделать?) http://zalil.ru/32629022
---------- Post added at 15:39 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
!!! вот что выяснил - дополнительно !!!
переустановка плагина проблему не решила
но
при входе в 3.dsk снова тоже окно (путь во временную папку) с ошибкой и (!!!)плагин теперь вообще ничего в память по содержимому не кладёт, сразу по выходу из раздела буфер пуст
http://savepic.net/2440446.png
