Опечатка в руководстве, приложении 5, пункт 2, утилита SYSJNFO, написана не правильно, должно быть "Sysinfo".
Вот, что-то похожее
Вложение 68251
Вложение 68252
Отсортировал документацию полученную на предприятии (из файла и из поста https://zx-pk.ru/threads/28807-poisk...=1#post1009642)
Оригинальная документация на Поиск - 1, с завода https://yadi.sk/d/GMIKNnDZF6QodA
Что удалось в ней найти, кратко - информацию по модулям В398, В622, В621, В620, В619, В003.
Обозначение папок: ВXXX. - краткий код модуля для Поиска, далее шифр из документации, 2 буквы, означающие, соответственно: РЭ - руководство по эксплуатации, ТО - техническое описание, ВП - ведомость покупных изделий, ЭО - схема электрическая объединённая, Д,Д1,Д4 - документация, ПМ - программа и методика тестирования, СБ - сборочный чертёж, МЧ - монтажный чертёж.
Что для меня важно в результате:
1. Есть оригинал технического описания Поиска в папке В938. 2.940.019 ТО, который включает и схему электрическую принципиальную (оригинал).
2. Есть оригинал руководства по эксплуатации в папке В938. 2.940.019 РЭ.
Образ дискеты с софтом к нему и адаптерам мыши АМ1, АМ2: Вложение 73568
Список файлов в поддиректории RPOG\EXAMPLE\Код:Volume in drive Z is ENERGO44
Volume Serial Number is 3564-1BE2
Directory for Z:/
ENERGO44 TXT 867 1993-01-22 17:24
MOUSE <DIR> 1993-05-20 20:25
PROG <DIR> 1993-05-20 20:26
MIM <DIR> 1993-05-20 20:26
4 files 867 bytes
326 656 bytes free
+Код:010491 BIO -- BIOS для ПОИСКа от 1-го маpта 1991 года
100788 BIO -- BIOS для ПОИСКа от 10-го июля 1988 года (стандаpтный)
140291 BIO -- BIOS для ПОИСКа от 14-го февpаля 1991 года
140291KB BIO -- BIOS для ПОИСКа от 14-го февpаля 1991 года с измененным
pасположением клавиатуpы
140291-2 BIO -- BIOS для ПОИСКа (модель 002 с украинским знакогенератором)
010392 BIO -- BIOS для ПОИСКа, позвояющий pаботать с памятью 736 кб
EMSTD FDC -- стандаpтная прошивка ПЗУ адаптеpа НГМД
M91 FDC -- московский вариант прошивки ПЗУ адаптера НГМД (ускоренный)
AONXX BIN -- прошивки ПЗУ для АОНа (XX - номеp версии)
TESTAON BIN -- пpошивка теста АОН для пpовеpки с линией
SIN128 BIN -- пpошивка для SINCLAIR-128
ATM-TURB BIN -- пpошивка для SINCLAIR ATM-TURBO
Диски со схемами Поиска-1(?) в OrCAD + прошивками для него же: Вложение 73588 и Вложение 73589
Нашел еще немного софта для Поиска-1.
2 диска с обучалками (c) ГВЦ МНО УССР 1990 -- poisk1.learn.zip
Диск с "driver color & indicator (c) 1992 Petrov A.P.", тестами и другими штуками. Отремонтирован (оригинал был заражен) -- Вложение 73756
Код:COMMAND COM 25308 1988-02-02 0:00
730 BAT 24 1980-01-01 0:09
AIDSTEST EXE 153979 1999-06-05 5:55
AUTOEXEC BAT 24 1980-01-01 0:01
CONFIG SYS 91 1980-01-01 0:01
DCL COM 3228 1999-01-01 0:14
DIRINFO 100 1980-01-01 0:03
DISKCOPY COM 6264 1999-07-24 0:00
EMOUSE COM 5361 1999-01-01 0:10
FORMAT COM 11671 1999-07-24 0:00
I17NEW EXE 684 1999-01-01 3:42
INT_5 EXE 684 1999-01-01 2:45
JOY COM 907 1980-01-01 0:30
JOYSTICK COM 823 1980-01-01 0:05
LR COM 65416 2087-02-23 14:47
LR DAT 77824 1980-01-01 1:12
LR RES 512 1980-01-01 5:53
MAGTEST COM 25088 1999-01-01 0:16
NC INI 476 1980-01-01 0:02
NC MNU 369 1980-01-01 0:04
NCMAIN EXE 139280 1989-10-23 15:00
NORTON INI 530 1980-01-01 0:01
TEST EXE 35413 1999-03-13 11:03
CANCEL 24 1980-01-01 0:01
24 files 554 080 bytes
108 544 bytes free
Идёт тихая работа, по переводу в электронные форматы документации на Поиск-1.
Образцы https://yadi.sk/d/rV3hCSJspoW-rA?w=1
Образец 3D-модели корпуса малого модуля. https://yadi.sk/d/mEyzdy4ywoSQTQ?w=1
Пока представлены stl-модели. Их можно смотреть в Windows 10 встроенным 3d-builder. Сами модели выполняются в Компас-3d. Там есть некоторые огрехи.
В ближайшие пару недель, я отправлю 3d-печатникам, они будут смотреть-крутить на предмет, можно ли их доработать и печатать на обычных 3d-принтерах. Позже, по результатам общения, будет доработана модель в Компас-3d и опубликована на grabcad, да и здесь тоже.
FDM-принтер. Отпечатал в сервисе на обычном принтере FDM. Ну что сказать, для обычных принтеров нужна упрощённая 3d-модель, не содержащая решётку радиаторов, т.к. особенности печати заполняют все выемки пластиковой плёнкой, поддержками и пр. Нужна очень тщательная доработка напильником, скальпелем и пр. Однако, ниши под гайку пропечатались, стенки выглядят достойно.
FDM-отпечаток лицевых частей можно посмотреть рядом с моделями.
Фотополимерный принтер. Отпечатал также плашку с логотипом на фотополимерном принтере. Тонкие линии логотипа не пропечатываются. Качество не достигается.
Вывод по 3DТак что, остаётся только печать SLS (лазерное спекание) и литьё в силиконовую форму.
Также, надо доработать модель, стойки верхней крышки не доходят до платы. И у радиатора нет шторок.
Сентябрьской обновление технических описаний. При просмотре в браузере, шрифты не отображаются нормально. Надо скачивать на компьютер.
Поиск 1. Черновик В938. 2.940.019 ТО от 13.10.2021
https://disk.yandex.ru/d/wFis4Sl0eVowFg
Поиск 1. Черновик В504. 3.059.037 РЭ от 21.09.2021
https://disk.yandex.ru/i/tV4CMvw2eaHHRA
Поиск 1. Черновик B003. 3.067.002 ТО от 21.09.2021
https://disk.yandex.ru/i/ugmZ8mmdr9gecw
ОЗУ-255Кб. Черновик В107. 3.067.003 ТО от 23.09.2021 https://disk.yandex.ru/i/rO8pmH6hkWR1Pg
В стилистике определился окончательно. Всё будет через Компас-3d и ЕСКД, по возможности.
Если, по какой-либо причине шрифты не отображаются, хотя они внедрены в PDF, то нужно установить шрифты GOST_Type_A TTF. С компасом-3d они идут.
Удалось снять информацию с части дискет от Поиска-1. В основном драйверные программы.
https://yadi.sk/d/jtKxTNZPuRSVrQ
Из интересного в папке DISK есть утилита MFD. Не знаю что это, проверить нечем. Вроде бы к контроллеру НЖМД.
Также программы для программатора Енерго44 (это уже было найдено).
Ну и проверка антивирусом возможно потребуется, т.к. под Windows посмотрел только Защитником.
