Это, конечно, типичные симптомы, только указывают они на что угодно.
Вынь из рабочей машинки ПЗУ - будет похоже.
Gryphon, есть какие нибудь продвижени? досталась 10ка с такими же симптомами
omaxlab, Если тоже на шине AD всегда везде высокий уровень - значит привет процу. Или что-то так приплыло, что сажает всю шину. Проверить достаточно просто - отпаивашь/отрезаешь какую-нибудь ногу проца из AD (не AD0) и смотришь на неё осцилографом. Если там ничего нет - значит не стартует проц.
Если все нужные сигналы (синхра, запуск, питалово) у него есть - значит пациент скорее мёртв.
на некоторых AD низкий уровень...при нажатии на клавиши щелкает зпшка...
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
ннесколько раз машина запустилась вышла в бейсик сейчас опять шахматы но на них есть артефакты
omaxlab, А кондеры все на месте?
ОЗУшки какие-нибудь не греются больше остальных?
да все на месте... видно что менялось проц и вп1 обе греются немного только ир12 все. Что должно быть на выводах проца примерно и как он обращается к пзу... первый раз столкнулся с этим процессором - покурил описание не все понятно...
МСТД нету?
Выходит в Бейсик после прогрева или нет никакой зависимости?
Вообще на AD постоянно низкого уровня быть не может.
мстд нет к сожалению.... в бейсик выходит без зависимости то 10 раз подряд то опять шахматы... в момент шахмат ощущение такое что проц стоит
