Боюсь даже предположить, насколько эта пересылка будет медленее, чем рендер основным процессором 8) Причём основной процессор в момент пересылки будет также неплохо загружен...Цитата:
Сообщение от newart
Сообщение от newart
Speccy общается с GS через уское горлышко - два порта GS! Поэтому переброскаЦитата:
Сообщение от Shiru
данных сюда-туда сведет на нет преимущество в быстродействии процессора GS.
Mozhno togda powesit na GS wremqemkie rachety, ispolzowat ego kak АЛУ.Цитата:
Сообщение от Dr.Lion/RSM
Вот если привесить к схеме GS какой-нибудь видеоконтроллер - тогда получилась-бы интересная штука.
Или связать при помощи некоего DMA пямять GS и память Speccy. А вообще, как мне кажется, если GS не используется, как звуковая карта, то его можно использовать, например, как арифметический сопроцессор для более быстрого вычисления целочисленных операций умножения/деления или для расчетов при помощи вещественных чисел (Float). Это могло бы стать толчком для развития на Speccy упаковщиков, основанных на арифметическом кодировании (ныне существующие реализации работают очень медленно)!Цитата:
Сообщение от Shiru
В пц это кажется называется оверлеем. Спек занимается рендерингом одной картинки, ГС - другой, затем визуальным наложением они сливаются в одну.Цитата:
Сообщение от Shiru
Типа, в элитообразных играх один рисует модели корбалей, второй все остальное (для этого от основной программы получает данные о показаниях приборов 1 раз на 10 прерываний) .
Оверлей - это когда изображение от одного девайса складывается с изображением от другого, перекрывая его (возможно, не полностью, а только в пределах областей с определённым цветом, например). А тут и оверлей не обязателен, достаточно брать изображение только с этого теоритического видеоконтроллера GS...
В таком виде, как GS есть сейчас - это всё неактуально, конечно. Разве что для ускорения математических расчётов, в самом деле, юзать. Ну и для звука, конечно:)
Именно обязателен. Посмотри внимательнее пример про Элиту. Вариант, когда не одна картинка полностью накладывается на другую - лишь частный случай моего.Цитата:
Сообщение от Shiru
Ребята, оффтоп!
chomu usim podobaet'sya ce layno?
absolutno nemae nichogo orjginal'nogo!
100% plagiat! ;-) ...nenawjdgu tartak!!!...
:mad:
ostannim chasom usi spekk wjdawnjctwa peretworjljsya na layno!!!!
naprjklad /ig#7/...
wse shcho wmijt' spekkmenj- robjtj laynyucni wydawnjtstwa!!!!!
