---------- Post added at 02:47 ---------- Previous post was at 02:40 ----------
[/COLOR]чего то я запутался, н22 это ж нанофарады.
вот есть
F
22п
это оно ?
или
Мп30
и еще по схеме с3 = 180 pF
короче, запаял на С3:
Мп30
Все так же , как и без него вообще: tr-dos не лезет, но и легитимно не вызывается не из 128 меню, не из 48 basic, а просто ресетится.
при чем здесь завод ?
Мп30 был в другом пентагоне (тоже 1991г.)
на вид он точно такой же (кроме 1 цифры) как и тот, кот. был на плате изначально, (кот. я по твоему наставлению выпаял) :
Mп16
та же точка над "п". По моему, все в соответствии с твоими инструкциями.Зачем выпаивать ?
что даёт результат этого эксперимента ?
кондер влияет на задержку переключение страниц ПЗУ. тебе нужно между 180 и 330 пф. поэтому все ставят 220пф, как среднее значение.
я спать, а ты скинь фото угла платы от проца, ВГ и всего этого угла, сниз . надеюсь кондеры по питанию стоят.
---------- Post added at 03:02 ---------- Previous post was at 02:58 ----------
и еще - вставь д78. выйди в 48. и нажми Маджик. опиши что видешь. экран, дисковод
вот картинки:
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0014.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0015.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0021.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0024.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0025.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0028.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0034.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0035.JPG
http://pgs-hq.narod.ru/1/PICT0036.JPG
под вспышкой поверхность выглядит ужасно грязной, но в реале все довольно чисто сейчас.
а маджик кнопки нет у меня, да и если вместо tr-dos'a reset, то и magic к тому же приведет.
припаял magic:
замыкание в 48k на системном разъеме magic + ground приводит к ресету в 128 меню.
надеюсь, все эти манипуляции не в пустую ???
Надо бы еще замерить сигналы:
Сделай то же самое
п.1) A15-A8 - 00111101 , на MREQ и M1 - 0, на D62(12) - 1
Замерь сигналы на D75 (1,2,3,4,5,6,11,12,8) и D76.2 (10,13,9), D78 (1,2,12)
п.2) A15 установи 1 и опять замерь сигналы на D75 (1,2,3,4,5,6,11,12,8) и D76.2 (10,13,9), D78 (1,2,12).
Запиши их.
Выдерни D78 и на 12 вывод подай +5V через 1к, повтори п.1 и п.2
(без замеров на D78).
По п.1 на ножках логически должно быть - D75(111111110) D76.2(1,0,0) D78(1,0,1)
По п.2 на ножках логически должно быть - D75(111110111) D76.2(0,1,1) D78(1,0,1)
" на D62(12) - 1 "
это не ошибка ? в прошлый раз 0 было
D62 это порт 7FFD а 12 нога
переключает ПЗУ 0-128 Basic
1 - 48 Basic и TR-DOS.
Нажми сброс должен обнулится.
