Аналогично! не могу скачать!
а можно каким то образом получить или линк или сам архив???
до того как умельцы зарезали сию фичу ввиду неиспользуемости тормозных флопов родной тырдос
кажись сам вычислял при ините диска - количество дорожек (40 или 80) и время позиционирования (напомню был еще 5305 с погремушкой (магнит опускания головки)). дважды гонял голову неприятно дребезжа при этом. Хотя при первом включении это казалось райской музыкой в дальнейшем сильно раздражало, за что и поплатилось (см начало).
провод сделал, диск 5.25 великолепно работает, хотя я его сам продавливал в провод, 1,2 разъем я не трогал он не был перекручен. По идеи рабочий.
Хочу отформатировать дискетку на дисководе 1,2 выбираю *"b" жму интер получается ок, лампочка зеленая горит, дискетку крутит. Нажимаю Format "aaa" а дискетка не форматится ? Что делать с дисководом 1,2 - Фоткать ? Перемычек там нету.
