Очень интересно что это :) но судя по размерам это не под MSX вообще.
Разобрался откуда это. Дело в том, что сегодня подогнали остатки класса вот таких машинок с мониками и с ними отдельно лежали пара блочков (из поста выше).
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...bd8bb7f0f4.jpg
Стал разбирать одну из них и под заглушкой, что спереди корпуса, увидел этот блок.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...abc6d3cadc.jpg
Вообщем если эта хрень не вставлена, то запускается обычный бейсик. А если она вставлена то комп похоже пытается загрузиться из сети. Как то так. На клавиатуру не реагирует.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...28c477fc4b.jpg
Разобрал, но ПЗУ надо выпаивать, чтобы считать. :(
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...ca76b9ee38.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...28a4bef8a9.jpg
Плата односторонняя без металлизации дырок и тут можно легко выпаять микросхему обычным паяльником при помощи отсоса или медицинской иглы. Ещё есть вариант напаять снизу ноги :)
---------- Post added at 10:28 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
теоретически можно но это нужно программу для этого самостоятельно писать.Цитата:
А можно при вставленном картридже прочитать его содержимое прям на Ямахе и скинуть, например, на дискету?
Вечером выпаяю и считаю.
---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:31 ----------
Народ, а подскажите какие есть файловые менеджеры есть для Ямахи? Я нашёл их несколько (МС и ещё какие-то), но они не запускаются. Все, как сговорились и выводят надпись что им не хватает памяти???
Запускаю на YIS303III с мегабайтным модулем от caro. Под системой MSXDOS2.2.
