Хоть парочку конденсаторов по питанию поставь. У слота и у сида.
Пока не надо. И без них все ок. Лучше на реале плеер проверь :). И что можешь посоветовать по проблеме с моей зеленкой?
У меня после запуска плеера бордер становится чёрным, и скорп в теневик не выходит... Данные в СИД пишутся только один раз и всё, висняк :( Остальной софт пашет как надо.
---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:37 ----------
Сейчас в универе набросал простую прогу на бейсике для проверки правильности работы сида. Приду домой проверю на реале, как пилякать будет :)
upd: если в сиде что-то было записано, то после запуска плеера в него походу пишутся нули (любой звук замолкает), и всё. Черный бордер.
Тестунг на СкорпЭве.
Видим это - http://narod.ru/disk/10261173001/sid_play.avi.html
Теневик вырубается, так что это не глюк.
По нажатию пробела после всей этой "радуги" бордюр становится черным. Без нажатия - серым (белым).
Ewgeny7, спасибо. Из этого видео ясно только одно - проблема в скорпе :( Либо в записи на дискету. Хотя всё читается с дискеты нормально.
Нормальное поведение. :) Пробел - вроде остановка (если ничего не путаю).
Какбы когда работает пляер вместо ПЗУ - 0 страница ОЗУ, так что наверное так и должно получаться?
Да, вроде там есть процедурка "инициализации".
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
Надо будет поэкспериментировать, а то к своему загрузчику у меня доверия нету.:v2_conf2:
Скорее всего, в скорпе что-то хардовое :( ХОтя. может и хреново записалось.Писали дискету на АТМке. Не факт, что оно без глюков записалось.
