Сообщение от
oracleua
oracleua - не забудьте её после прошивки так сказать термостатировать - это значит выдержать при температуре 100 градусов в течении суток, хотя рекомендуется 168 часов при температуре 125 градусов, но это уже для заводов, суток достаточно. После чего нужно снова проверить правильность зашитой информации и если какието ячейки восстановились, прошить их ещё раз. Просто эти микросхемы имеют такое свойство как самовосстановление пережжоных при программировании перемычек, для этого и нужно термостатирование.
Это просто совет, так как, так положено, но если не хотите можите и не делать этого, но если со временем начнуться глюки не удивляйтесь.
