Лучше начни пока с попсового варианта .
Ладно ,попробую .Может выйдет что !:smile:
А может не идет из-за резюков , которые вместе с диодами запаяны . Они там такого номинала , в описаниях пишут на 680 ,а у меня аж на 7,5 к .
Через модулятор попробовал кстати (у меня от SEGA есть оказывается , порылся нашел в закромах своих !), тоже один звук идет и полосы по экрану .Какова вероятность , что из-за них , большая или нет интересно ???
Нет ,на остальных стоит ,посмотрел там - 453 Ом .
Поставил вместо 7,5к по 1к резюки . Стало еще хуже показывать .Видно настроено все как есть уже там , решил больше не трогать ! :cool: Повесится можно с этим Спектрумом ! Никак не хочет начинать работать !:dizzy_mad_old:
Буду пробовать напрямую к видеопроцессору телевизора подсоединять сигнал со Спеки . Может что и выйдет .
Fan - знаешь как надо ?
Теоретически :D
TA8759BN
47 __ R TX _______ Вход внешнего сигнала R
50 __ G ТX ________ Вход внешнего сигнала G
51 __ В ТХ ________ Вход внешнего сигнала В
53 __ ТX/ТX SW ___ Вход переключателя сигналов (описание на 13 странице мануала ta8759bn.pdf)
33 __ SYNC SEPA _ Вход схемы синхроселектора
Подрубать не к ногам чипам , а перед обвесом (вместо OSD и видео сигнала).
http://remtv.blogspot.com/2010/02/ta8759bn.html
http://www.ddrservice.info/files/Int...a/ta8759bn.pdf
Ахтунт ! На сайте очепятка , G ТX - пин49 а не 50 (V/D GND).
