https://s8.hostingkartinok.com/uploa...73d415606d.gif
Жень, а что означают эти 3D модельки?
И что за мания делать отверстия на пустом месте? Это все напоминает "Ленинград", а на "Ленинград" у некоторых аллергия или он уже имеется в наличии.
Ещё где-то на неделю работы... Плату я не распаивал, каждый проводок вызваниваю тестером. В схему лучше не смотреть, там просто жопа с сединою на висках.
Это непросто, уже пробовал... Около разъёма очень плотная разводка и её трудно куда-либо подвинуть... (SL-62 значительно больше места на плате занимает...) Хотя для зёлёного скорпа уже такое сделал, там проще...
И в Ленинграде, и в Скорпе эти отверстия очень плодотворно используются. Без них не было бы ни турбирования, ни режима 512х192 и другого...
Режим разработан V.M.G. первоначально для пентагона.
https://zxpress.ru/article.php?id=12524
Есть адаптации этого режима для жёлтого и для зелёного скорпиона. Есть небольшое количество софта под этот режим, включая ОС CP/M.
https://zxpress.ru/article.php?id=10977
https://zx-pk.ru/threads/2653-kakoj-...m-512*192.html
Как то на досуге включил эту плату подцепив его к GBS8200. Конвертер сначала ничего не показывал, хотя вроде на синхру не жаловался.
Не показывал он до тех пор пока неисправный кондер в цепях счетчика D4 не заменил. Растр появился, но похоже не все там гладко - в меню не входит, просто широкополосный матрац с кашей из атрибутов.
По поводу кварца - из разряда на заборе написано, а там дрова. Кварц не смотря на то что написано на нем 16МГц, генерит честные 14МГц.
Так что этот вопрос отвалился сам собой.
Но другой вопрос, как должно быть - выводы 1 и 15 счетчика D4 (ИЕ7) соединены перемычками с GND. 10 вывод висит в воздухе. Если смотреть схему желтка, то те же самые выводы соединены на +5В, а 10 вывод на GND. Так где правда. И строчная развертка аж 14500кГц
Я в Скорпах не бум бум. Как должно быть то?
