стандарнтый ATM-овский fdisk содержит глюк, который несовместим с us0.29
если писать свою ось, всё будет хорошо. а в ATM CP/M сначала нужно диск разметить (пофиксеным fdisk, старой версией эмуля или взять образ с живой ATM-ки), потом форматировать. после чего запись работает без вопросов
p.s. sos.l - лежит в usromz на virtual tr-dos
И всё же объясните мне, непонятливому. На заставке 'Beast', в игре сверху 'Beast', а где SHADOW OF?????????????Цитата:
Сообщение от [bETA]mEN
А у меня в 0.29b странная хня образовалась (до этого всё было пучком) - если мышу утащить вниз получаем:
UnrealSpeccy 0.29b by SMT
*** source code available at http://sourceforge.net/projects/unrealspeccy/ ***
ini: c:\emulz\unreal\unreal.ini
hd0: ST3250823A 5ND03XLE 232 Gb
hd1: ST52520A PD484494 2445 Mb
gfx: 29Mb VRAM available
cpu: AMD Athlon(tm) processor 7.4.2 [MMX] at 1307 MHz
IDirectInputDevice::Acquire(): unknown error (80070005)
Влево\вправо\вверх всё норм.
ps:
OS Version: 5.1.2600 Service Pack 2, v.2149 Build 2600
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
pps: видеорежим в винде стоит 960x720x32bit. Не уж-то из-за этого?
*********Цитата:
Сообщение от SMT
Спасибо.....1-какая версия катит?
2-"лежит в usromz на virtual tr-dos" -это где?
3- гдето слышал что вроде бы виртуальный диск Е - обращается к НДД ? где про это почитать?
облазил кучу сайтов, накачал всякого :))) неделю разбираться
Если не в лом ткните носом -------->>
usromz здесь http://trd.speccy.cz/emulz/USROMZ.ZIP
этот код ошибки означает "Another application has a higher priority level, preventing this call from succeeding". возможно, внизу окно другого приложения, которое захватывает мышь при наведении на него курсора. напиши, зависит ли появление ошибки от режима (полноэкранный/оконный)Цитата:
Сообщение от DizZy
0.28Цитата:
Сообщение от Goga
я не знаю... речь о виртуальном диске в TR-DOS или CP/M?Цитата:
Сообщение от Goga
Да без разницы, вообще- то в тырдосе/Цитата:
Сообщение от SMT
Кстати в узроме нет ничего про sos.L ---------не sos.rom!!!!!!!
Что за зверь и какой формат этой приблуды?
И еще- где взять пропатченный фдиск-спм?
Может поменять трдос?
Вообще в АТМ насколько я помню- системный ром проверял целостность пзу по срс
поэтому править трдос нужно с заменой срс в сос.ром наверное?
Кстати ктото там задавал вопрос про замену железа переход на новый ндд
Наверное можно через эмуль ндд-сделать образ винта и обратно на новый винт скинуть?
это как, PP его убрал из архива? тогда пошарься на форуме в разделе "эмуляторы" - этот файл тут уже выкладывали, и, наверное, не раз.Цитата:
Сообщение от Goga
если ты посмотришь содердимое, поймёшь. а нет - значит он тебе не нужен.Цитата:
Сообщение от Goga
сделать ручками. вообще пускай атм-щики занимаются. глюк я могу описать, если им надоЦитата:
Сообщение от Goga
чтобы диск E появился? обязательно, иначе никак.Цитата:
Сообщение от Goga
с винта читают разработки-самоделки TR-DOS, не думаю, что там будет защитаЦитата:
Сообщение от Goga
внутри эмулятора нельзя. под ДОС - norton disk editor, под винду - самодельная простенькая программа, потому что любой раздел или даже весь диск можно прочитать как один большой файл. по линукс (sic) - тоже самоеЦитата:
Сообщение от Goga
