Закинь pcb шник мне в мыло. Посмотрю что там и как, если вы все таки хотите этот интерфейс, лично я бы купил обычный переходник :) . Мыло называется как мой сайт без www и народа.ру + майл.ру :v2_dizzy_facepalm:
Я вообще считаю эту доработку лишней. Ну не вписывается она в этот комп...
А мне наоборот, без SD эта плата будет не интересна. С такой же "начинкой", только с синей маской у меня уже есть.
Не в pcb дело, не импортируется нормально схема, и я не могу дорисовать доработку, и потом все сравнить с платой. Не могу даже сравнить даже то что было. Доработку надо рисовать в PCAD. Разбираться с пикадом времени нет.
Считаешь лишней - не устанавливай, она сделана на нижней стороне платы, и кроме как лишних дырок и одного джампера у тебя не чего не изменится по сравнению с оригиналом.
Во вложении альтиумовкий pcbdoc
Когда китайцы сделали плату SD->IDE необходимость в самодельных переходниках отпала. Лучше развивать софт для IDE.
Я предлагаю убрать из схемы Феникса стандартные блоки: NEMO_IDE, NEMO_FDC, видеоконтроллер и добавить слота три-пять. А уже туда можно будет ставить нужный контроллер. И заменить ПЗУ на FLASH, а ОЗУ в симах - на статику. Тогда это будет новый компьютер, который сможет без проблем работать и на 7 МГц. К тому же Mick уже сделал новый видеоконтроллер. Зачем тогда дублировать старый.
А так получается - ничего нового по сравнению с предыдущей версией. Кроме SD, который можно подключить через IDE.
А пока заказывать изготовление плат старой версии без доработок.
Ну тогда только добавить 4 площадки для установки FLASH в корпусе DIP-32 вместо ПЗУ в корпусе DIP-28.
Методику подключения можно посмотреть тут -- (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21)
