Ты меня не понял (в очреденой раз). Я по поводу вот этогоЦитата:
Сообщение от CHRV
Для режимов P1,P2, B1 - B4 (при включённом режиме NTSC)
V=60Hz H=15.7KHz
усомнился.
Сообщение от CHRV
V=60Hz H=15.7KHz
усомнился.
Конечно :) Например http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.htmlЦитата:
Сообщение от spensor
Конкретней говори, ибо мой ответ соответствовал вопросу, а общаться на ментальном уровне (т.е. читать мысли) я пока не умею :).Цитата:
Сообщение от icebear
Вычитал таки, original VGA начинается с H=31.5KHz.
Т.е. только режим B6 на VGA монитор можно вывести.
Может всё-же стоит подумать о VGA мониторе, как об основном устр-ве вывода?
Сейчас у многих есть VGA мониторы, а поддержанный купить можно недорого.
Много ли народу сидит на TV?
Может стоит поискать недорогой VDP, чтобы VGA поддерживал.
КОнцепция спектрума подразумевает для вывода ТВ или телевизионный монитор.Цитата:
Сообщение от Valen
Если мы будем делать ВГА то потеряем стандартные экраны.
Работа над выводом на ВГА ведется, но это другая тема... к сожалению пока неуспешно.
в триста сорок восьмой раз повторяю - спек = тв стандарт (ц) немо.Цитата:
Сообщение от Valen
сабжевый VDP будет дополнительным к основному режиму спеку, который никуда не денется и останется таким же как и был. т.е. делать в VDP вгашные развертки смысла нет - это тогда будет нужно 2 монитора (или тв+монитор) или мультискановый монитор.
вывод: никто не будет показывать демки и старые игрушки на vga, ферштейн?
А в чём основная сложность поддержки всех режимов?Цитата:
Сообщение от CHRV
Думаю все режимы надо делать,пусть будут мало ли.
JTN как всегда красноречиво подчеркнул специфику. ;).Цитата:
Сообщение от jtn
Совершенно верно, v9990 планируется использовать как спрайтовый акселератор, чтобы добавить графических возможностей спеку, с сохранением его стандартных телевизионных разверток.
Согласен.но не пойму в чём сложность сделать чтоб все режимы работали?Цитата:
Сообщение от CHRV
вдруг кому приспичит скажем под себя какой ассемблер переделать чтоб сидеть комфортно на монике ну и т д.
как ты себе это представляешь?
