Фотка сверху - как раз распечатанные. ;)
(в ацетончик "обмакнуть" и будет намана)
еще вопрос.
с выхода на наушники телефона или плеера можно вообще загрузить что нибудь в enterprise?
или обязательно линейный выход для загрузки нужен?
Без проблем, я с смартфона вполуровня грузил.
у меня пилотный вроде как чувствуется сигнал - прямоугольник зеленый становиться и больше ничего не происходит. searching и все.
обычную игрушку из бейсика просто нужно грузить - load, load"" или start(f1)?
А игры Ентерпрайза? Или от Спека?
Если прямоугольник зелёный - сделать погромче чтоб он начал красным светиться. Может просто тихо звук играет?
Но спектрумские игры просто так не загрузишь - мумулятор нужен.
не. игра сама от энтерпрайза. через tapier делал
изначально прямоугольник красный.
однотонный начальный сигнал чует - меняет цвет на зеленый, но так как в эмуляторе чтоб полосатые красно зеленые прямоугольники были не получалось.
Я за столько лет ещё не спалил. :)
Использовал магнитофон (диктофон) Грюндиг с управляющим разъёмом (ох, и удобная штука). Так выход и подписывался EAR (ухи). При переездах, жаль, потерялся :(
Всегда выставлял громкость как раз на самой границе зелёного и красного. С уставших кассет, так грузилось лучше всего.
Тем более в оф.мануале так и пишет: "To help you set the correct volume, a little band will appear at the top of the screen. It will be either green or red or it will flash between the two colours. If it is flashing, don't worry. If it is red, turn the volume down slowly until the band flashes or is green."
---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:38 ----------
Кстати! Нафиг вырубить настройки "эквалайзера".
Он часто сигнал искажает и ничего не грузится.
fixator,Вот, набросал на скорую руку... (САПР нет, так что не по ГОСТам :) )Цитата:
померить размеры набалдашника
ЗЫ... Нашел косяк в пропорциях на своем эскизе, но не критично поди)
