А может встроенный накопитель на МП3 плеере соорудить?
Вот такие посты мотивируют. Я еще в школе горел желанием собрать что-то, месяцами ходил в нашу городскую техническую библиотеку и перерисовывал схемы ЮТ-88. Но потом появился Специалист и это все решило. А вот Орион я таки сам собрал, когда мне подогнали заводскую плату без деталей. Собирал полгода, шаг за шагом впаивая детали и смотря что получилось (повезло с местом практики: там был осциллограф, что сильно упростило сборку и наладку).
Есть такой класс дешевых ЖК плеерков: S1MP3. Они на основе чипа ATJ20xx и NAND чипа. Инструменты для работы с прошивкой есть (по ссылке). Сердце чипа - ядро Z80+DSP для звука. ЖК экранчик подключен как 8ми битный порт (а-ля 1602). При прямых руках, можно заместо экрана сделать канал обмена с ЛК. Нужно будет подправить прошивку, но это вполне реальная задача. На выходе получаем приличный USB накопитель, который еще и играть музыку по запросу сможет (напрямую с NANDы).
такие вещи правда вдохновляют. Хочется начать тоже собирать Микро-80, а то останешься без нормальной ПЭВМ... На бывшей работе знакомый рассказывал про операционку для Микро-80, которая работала с кассетой. Вначале кассеты писалось оглавление, затем загрузка/запись шла автоматом, нужен был магнитофон вроде Вега-205, надо было подключиться к управлению двигателем. Операционку сказали написал автор схемы Таганрог-128.
mp3 совсем не хочу, неаутентично будет. Интересен именно механический девайс, чтоб бобинки завораживающе крутились ;)
У меня есть EPSON HX-20 и PX-8 - там как раз микрокассеты используются, вполне прилично работает. Я себе уже подходящий ЛПМ от автоответчика подобрал, единственное, нужно будет прикрутить к нему электронный счетчик ленты.
По поводу Специалиста - это был мой самый первый самосборный компьютер, до сих пор восхищяюсь изяществом решения - минимум недефицитных микросхем, регенерация без ожидания ЦП, графика без снега
Первый набросок платы модуля CPU
схема использовалась vinxru
расположение элементов vlad6502
cpu_rev_1_2.jpg - то что получилось
cpu_rev_1_2_gerber.zip - герберы платы
cpu_rev_1_2_LYT.zip - файл разводки протеус
Вопросы
1. Размер плат
2. Как правильно считать выводы у разъемов? (в ряду 1,2,3,4 и т.д. или 1,3,5,7 и т.д.)
3. Какую схему использовать vinxru или может vlad6502 поделится.
А может это никому и не интересно?
artyr_n, Ну как "не интересно" - если начинать, то нужен весь комплект плат, включая пульт + что-то надо на счёт клавы думать. Если в итоге будет всё, то можно собрать себе "комплекс", вобщем-то...
По размерам плат.
Предлагаю использовать 19 дюймовый стандарт МЭК 297
для того чтобы стали разъемы так как у vinxru и vlad6502, высота платы по стороне с разъёмами 4U (144,45 мм) глубина платы 160 - 220 мм.
Преимущества:
- все таки стандарт
- можно использовать стандартный конструктив (или частично использовать) от производителей SСHROFF, Rittal.
Недостатки:
- ограничение размеров для всех плат (для каких то может бы много пустого места)
- если использовать фирменный конструктив от SСHROFF или Rittal он довольно дорогой и еще сказывается, что обычно размерность корзин 3U, 6U.
чем меньше печатная плата тем она надежнее и более стойкая к вибрациям. Поэтому если влезает на 3U, то это лучше чем 6U
Эвоно оно как серьезно закрутилось все ;)
Я собирал на макетках 150x100мм, в принципе, вполне подходящий размер, при этом некоторые модуля получились двухплатные.
По поводу разъемов - сейчас я думаю, что для питания нужно было бы применить другой тип, чтобы не ограничиваться сечением проводников шлейфа и не вести отдельный шлейф питания от каждого модуля.
P.S. Если что интересует из моего проекта - с удовольствием поделюсь, спрашивайте.
