При включении питания такая картина
http://photo.qip.ru/photo/576422656/.../207593832.jpg
Без разницы есть пзу или нет.
И ведь каждую микруху тестером проверил окромя 1533АГ3:(
Выявил осциллографом 6 нерабочих ру7 на плате, достал несколько ру7 (импортных аналогов) установил, теперь тест выдает такие картинки.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95750481.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95750486.jpg
можно ли тестом выявить битую озу?
homer, 2, 14 нога ру7, не на всех микросхемах озу был сигнал.
homer,
zorel,
'Это вам надо к CHRV обратиться, они платы собирали. Я по началу тоже не понял как этот тест работает. Случайно пробел нажал. А как выяснить какая память дохлая и на вход чего не поступает не скажу, незнаю.
homer, Без осциллографа тут не разберёшься, Полосы должны быть вертикальные. Если память и проц стоит, но при включении зто не всегда, только после RESETа. У себя проверял. Сейчас после доработок трудно что подсказать, помню что в оригинале без ПЗУ в рамке должны быть вертикальные полосы. Могу ошибаться.
Когда ресет нажимаю бордюр моргает желтый белый черный
Смотрю шину данных и адресов - вроде сигналы есть. Осциллограф то есть, но не сильно хороший
Те программа вроде работает, но на экране ничего не миняется
homer, у меня на reset вообще почти никакой реакции, когда нажимаю reset, происходит типа подвисание, тест работает если перезапускаю питание на блоке питания..
Может быть что угодно от дохлых микрух до некачественого травления платы.
Отдал мне CHRV спаянную зелёную плату, я с ней замучился. Несколько дохлых микрух да и дорожки перетравленные были. Всё равно толком не заработала. А то стал бы я на коленке собирать. Ну это кому заняться нечем. Вы посмотрите всё ли впаяли на плату по схеме. Коротыш может где завёлся. Честно скажу, сам бы как и вы, мозгами пораскидывал бы если такие симптомы были.
Получил ответ от Романа
При запуске идет моргание бордером в разных цветах.
В первом экране выводятся цветные полосы и все символы из символьного ПЗУ (в текстовом режиме).
После нажатия любой клавиши попадаем во второй экран в котором идет тест ОЗУ.
Клавишами можно либо увеличить либо уменьшить значениекоторым тестируется озу (клавиши не помню).
Как теперь выловить нерабочую микросхему?
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/95754295.jpg
zorel, я б сказал, что у тебя не микросхема, а целая линейка глючит. Поменяй ряды местами, что выйдет?
