HardWareMan, Сейчас стоит 2,54мм - надо ли увеличить?
Надо. У Фифана как раз 2,5мм. До 4-5мм увеличь.
ОК. Останется только на реале проверить и исправить при необходимости расположение крепежных отверстий.
И вопрос - как располагать системный разъем - первыми выводами к задней стенке или от нее? Просто расстояние от разъема до корпуса сзади составляет примерно 40мм...
Error404, На сколько увеличить? Попробую дотянуть сигнальные линии...
Для начала понять бы об одном ли мы говорим. Эскизик не сбросишь?
И понять что мы будем туда вставлять. Мой ленинградский КНГМД наверное встанет и при 40 мм от разъема до стенки. А вот авторский - уже нет - вот как оно выглядит в сборе (учитывая что разъем на КНГМД ошибочно разведен "зеркально" и его приходится паять с обратной стороны платы):
http://s017.radikal.ru/i424/1110/7f/ad7c89c68b1at.jpg
*Оффтоп: Красота то какая!
Error404, А если развернуть сам разъем, вместо того, что бы "уводить" его ближе к центру? Просто если сместить его настолько в центр, то придется здорово уменьшить расстояние между разъемами - пока что получается так:
http://s1.ipicture.ru/uploads/201112...s/ja17t3Eh.png
Разъемы размещены напротив ниш в задней стенке корпуса (если верить чертежам, но все равно проверю на реале).
Скажу так - меня все устраивает, мои уже существующие контроллеры помещаются (если там действительно 4 см). А новые я сделаю уже из учета этого конструктива.
Плата нравится. :)
А ПЗУ реально переместить из-под плат расширения куда-нить где над ним не будет ничего? Ну, на случай вынуть-вставить (мало ли оно как - все же ПЗУ, и высота в панельке может быть существенной - мешаться какой-нить плате в слоте).
Error404, попробую переместить, но проблема в том, что на данный момент плата полностью не трассируется :( Надо будет как-то пошаманить над расположением элементов...
