Фото 3
Фото 3
Всё, вроде все доработки какие хотел сделал FDD+Z80+TURBO 5Mhz+480 экран+512 KB RAM. Может IDE-CF ещё потом сделаю.
Мать моя женщина - бедный Орион!
Теперь нужно гонять его на стабильность и совместимость и заказывать нормальную печатку без соплей и 3х этажей плат!
Ну да, для этого и делали Орион-512 ... А на старой плате только либо 3 этажа, либо нужен угловой СНП, тогда флоппи контроллер можно перпендикулярно расположить ...
Это я ещё вместо второго этажа ОЗУ 41256 установил, иначе ещё бы одна плата добавилась :-)
А так вроде всё работает стабильно ... Но это конечно уже экстрим :-)
roma, Так как найти СНП разьемы тяжело - ставили буржуйские DIN с шагом 2,5 папу и маму.Они есть угловые и стоят копейки
А можно схему турбо 5 МГц на плате Z80-Card II из набора контроллеров для Ориона?
Одно не понятно, зачем там 2-е микросхемы добавили (ЛЕ1, ЛИ1). Ладно, прозвоним) Это меня и смутило.
На ЛИ1 по "ИЛИ" складывается обращение к портам F8,F9,FA от ИД7 Z80 (выборка командами OUT) и от ИД4 с основной платы (выборка командами LD/STA). В классическом чистяковском варианте ее ставили "бутербродом" на основной плате, но в ревизии 512 принцип "скажи бутербродам - нет!". Кроме того, перенос ЛЕ1 и ЛИ1 на плату Z80, как и заведение туда всех разрываемых проводников через разъем IDC20, дает уникальную (для Чистяковского варианта переделки под Z80) возможность уже после всех доработок для установки Z80, вынуть из основной платы Z80 (вместе с Z-кард) и воткнуть в панельку основной платы 8080 (как и было в классике 1990 года), просто для варианта с 580ВМ80 на шлейф который приходил к IDC20 Z-карда вешается заглушка, у которой попарно замкнуты контакты ЕМНИП 1-2,3-4,5-6 и 15-16,17-18,19-20 - т.е. симметрично, заглушку можно одевать любой стороной.
Ого. Да это я пропустил.
О возможности замены ВМ80-Z80 читал тут. Схемы все равно нет. Разберемся=). Спасибо.
Обращение к портам по адресу озу – это дикость) Возможно дань РАДИО-86РК. Это перебор. Порты Ориона лежат в области ПЗУ. Не могу оправдать.
