сигнал С13 с какой амплитудой доходит до 2н D85? не занижена?
проверь резистор R24, а также выходной сигнал С21 с 13н D50
тебе нужно проверить микросхемы д5,д50,д85 и сигналы с них,сигналы пзу крутятся там
---------- Post added at 11:34 ---------- Previous post was at 11:31 ----------
прозвони мультиметром все дороги,а также осциллографом сними сигналы
---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:34 ----------
вот это впервую очередь проверь
---------- Post added at 11:50 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
если занижена,кинь проводок от С13 до 2 лапы Д85
Амплитуда C13 в норме. Кидал напрямую - безтолку. При подаче на A16 "0" на 1н D50 появляется 1. При подаче на A15 - не появляется, хотя на D50 приходит :(. Значит D50 на замену.
---------- Post added at 08:46 ---------- Previous post was at 08:42 ----------
Как раз такой запасной нет... Придется ехать на РР.
В любом случае - я же по одному "0" подавал - на выходе должен был оставаться 0, пока не подашь оба нуля. А появлялась единица. Значит обрыв одного из входов (на втором значит всегда 0).
Вообще пока по результатам ничего не могу сказать - пропала кадровая синхра. Ищу...
