АлександрПП, тема временно заглохла, также как и с ленинградом - 4, но не на долго, с понедельника начну собирать платки в кучу.
Да да мне заверните следующие платки:
- переходники PLCC-DIP для различных типов микросхем (PLCC44-DIP, PLCC32-DIP и т.д.) - 2 комплекта
- FlashTaper v3 - 3 шт
- платка-расширение с музпроцессором: разъем в панельку Z80 - на ней AY+Z80+логика - 2 шт
- тестер микросхем мелкой логики - 3 шт
- платка цифрового термометра на микроконтроллере - 1 шт
- платка тестера витой пары UTP - 2 шт
Здесь обсуждаю платки для теста и ремонта что имеет смысл сделать :)
заказы принимают в другой теме, тут http://zx.pk.ru
Смысла нет, китайский стоит 10$ тут же изготовление одной платы потянет на столько и он нужен за конечную стоимость в 20$. Или есть вариант не просто с прозвонкой, а с тестированием полосы? Ссылку бросьте, plz, тогда может и есть смысл.
PS. Или я пропустил когда тестер витой пары пробегал?
Vasily, на радиокоте в свое время видел схему и устройство на меге с дисплеем.
поискал на коте, наверное одна из этих
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/16/ и http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/15/.
Однозначно нет смысла делать, по функционалу то же что и(не сочтите з рекламу) http://molotok.ru/tester-setevogo-ka...148714715.html за 200руб.=6.82$, и смысл? Учитывая, что только один PIC потянет примерно на 200руб.
Просьба понять правильно, но в платки устройства имеет смысл включать по следующим критериям:
1. Нельзя купить.
2. Имеющееся готовое изделие значительно дороже чем сделать самому.
В остальных случаях заморачиваться смысла нет.
PS. недели две назад приперло прозвонить кабеля UTP(десятка два), посмотрел что предлагают из поднебесной...... и купил LAN-тестер за 10$. Дешевле в корпусе и с платой, однозначно не получится.
Поискал я себе 20-ти пиновую панельку с нулевым усилием на тестер мелкой логики - оказалось найти проблема. Гораздо проще найти универсальную 24-х или 28-ми пиновую, в которую можно и узкие корпуса логики установить и широкие (как ПЗУ). Чуть крупнее получается, но может стоит предусмотреть установку такой панельки, ввиду ее доставаемости?
alvis, эти панельки были у нас в днепре, по 16 грн за штуку, так что не проблема, если будут куплю в комплект к тестеру.
Узнал 6 штук точно есть. Остальные под заказ, так что если надо обращайся.
Панелька нужна, а вот сам тестер я давно уж собрал. Поэтому панельку мог бы забрать вместе с платками для апгрейда... (Кстати, когда ожидаются?)
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:12 ----------
Согласен, такая панелька несколько расширяет возможности... Так что вопрос о внесении дополнений в плату остается открыт...
а кто будет рулить дополнительными ногами этой ир13? она ж вроде 24 пиновая, а на меге8515 дополнительных ног нет.
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:46 ----------
можно разве что разместить на плате дополнительный ряд отверстий, которые параллельны выводам 1-20 и находятся на ширине выводов широкой панельки ZIF.
