после привязки к черному следующий результат рис1 после комбинации border 5 рис2
Подойдёт, 561 это быстрая, прожерливая серия и сильно греется, а так подойдёт.
---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
А если сделать BORDER 0, то нормально становится?
Было такое же когда не было сигнала гашения - BLANK.
а как получить данный сигнал и куда его подключить?)))
вот при BORDER 0 что
картинка стабильная никаких дерганий
п.с. извеняюсь забыл повернуть картинку против часовой :(
Я по ленинграду не знаю. Сейчас люди подскажут.
Вообще он должен приходить на строб выходных мультиплексоров графики. Откуда берется надо по схеме глядеть.
Blank это +5В на 16 ноге скарта. Об этом с первой страницы речь идёт что неправильно переключается скарт.
на 16 ноге есть 4,7В. Если убрать ножку получается серый экран и надписи почти черные.
А если с 8 ноги скарта убрать провод?
Нет, тут не про скарт. Во время обратного хода луча на контактах RGB должны быть 0 (или 1 не помню точно). Этим занимается сигнал BL.
А на скарте этот контакт просто переключает с TV на AV-RGB. И то не на всех теликах это работает.
