Извиняюсь, описание не читал, шина адреса скольки разрядная? Так то если A11 высокий - то CS на ОЗУ, иначе на ПЗУ.
Для простого подключения с сложной адресной схемой рекомендую ИС 555КП7 - на входы адресов подаем адреса с шины, на входы данных Д0-Д7 - сигналы выбор -невыбор сегмента адреса ( выключатели или перемычки ), на вход CS - сигнал с общего селектора адресов ( например, ИД7 ). На выходе будет сигнал, когда установлен нужный адрес. Примерное использование - в МС1201.02 - выборка ОЗУ.
Подсмотрел через замочную скважину ( у соседей ) :
http://www.pixic.ru/i/J0I0A3Q8U5K600B2_preview.jpg
Будет работать, при условии что адрес по шине передаётся в прямом коде.
Надо добавить сигналы сопровождения выборки памяти - на ИД7.
Если, конечно, я правильно понял необходимую адресную карту -
0-2 кбайт - ПЗУ,
2-10 кбайт - СОЗУ.
стандартные двухцветные светики 5 мм диаметром это АЛС331А (красный/зеленый с общим катодом).
Возможно, основная проблема будет в разработке ПО для ПЭ, тем более, что внутри ПЭ не будет использоваться контроллер прерывания КР580ВН59. А он, как раз для 8 прерываний разработан. Возможно его использование облегчило бы жизнь и ПЭ и разработчику ПЭ.)) Тем более, вроде как возможен циклический режим смещения приоритета прерывания, а он, по идее, должен понадобиться.
Жаль схемы на ПЭ не увидал, интересно бы глянуть. Ветку всю прочел, схемы не увидал.(может пропустил?)
КР565РУ5 использовать...Уж лучше КР537РУ17(или более объемные). количество микросхем такое же, на площади ТЭЗ места хватит. Зато никакой головной боли по поводу потери информации, убираются узлы регенерации и экономия тока, соответственно. А это для твоего проекта весьма актуально. Микросхемы ДОЗУ сегодня имеет смысл использовать лишь при емкости ОЗУ на ПЭ более 1 Мгб.
Я тоже недавно всю ветку прочёл, схемы тоже не увидел вроде.
Viktor2312, Проект интересен!!! Судя по приехавшим кнопкам (а именно их количеству) и реле проект действительно идёт!!! Но как правильно заметил Rokl, где схема и какое ПО будет ВСЁ ЭТО объединять? и про порты для объединения ПЭ вопрос ещё больше. КАК?
---------- Post added at 01:22 ---------- Previous post was at 01:07 ----------
п.с. а Плата ПЭ вообще ВЕЩЬ, особенно передняя панель, жаль без портов, а то натыкал таких в стойку и готова ВМИР любой разрядности, а ещё на ней можно ассемблер изучать 580 комплекта!
Проект ушёл в корпуса ...
стандартный рэк всегда 19-дюймовый.
Viktor2312, просто приобрести стойку под 19" рэк гораздо проще. Любая серверная сгодится.
