практически это пока делал один человек, у него можно уточнить.
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=292241&postcount=11
судя по схеме инвертировать надо.
нет не на прямую, там нарисован значек инверсии.
ноги 14,15 у D12
Как я уже писал, не хочу ставить на плату D14, поставлю разъем IDC40.
Получилось две ноги свободные, может что то еще на них развести?
http://s019.radikal.ru/i626/1205/ff/48c1731450b2.gif
Может кто посоветует, что на две свободных ноги разъема посадить, у меня плата уже процентов на 80 разведена, боюсь потом поздно будет.
Вообще в схеме моего Микрокома-85 использовано 2 регистра-защелки SN74HC573 (КР1564ИР33). Если смотреть тот регистр, который фиксируется сигналом HLDA и защелкивает младшую половину адреса у процессора, то да, сигнал HLDA от ВМ85, который приходит на 1 ногу регистра SN74HC573 инвертировать не нужно. А если смотреть на регистр, который фиксирует сигналом AEN от ИК57 и защелкивает старшую половину адреса, то да, его нужно инвертировать, прежде чем подать на 1 ногу регистра SN74HC573. Вас интересовала замена ИР12, значит сигнал AEN для регистра защелки ИР33 нужно инвертировать.
На две свободные ноги можно вывести -5 и +12вольт.
Хорошо.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:35 ----------
Что то чем ближе к завершению, тем все сложнее. Как говорится - чем дальше в лес, тем толще партизаны.
---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:37 ----------
Ну все, завел -5 и +12вольт на разъем.
