Где я его возьму-то? Только проблеммы лишние будут. В то время, ка здесь есть готовый монитор, который можно без каких-либо конвертеров подключить к Спектруму:
Тут есть и VGA, и S-Video, и RCA. Можно подключать спектрум к LCD через любой интерфейс.
Да их у Zilog дофига там совместимых было. И даже 32-разрядные :)
Если верить википедии, "Zilog Z380 — 32-х битный микропроцессор, выпускаемый с 1994 года. Совместим с процессором Z80, но не получил такой популярности, как более позднее семейство процессоров eZ80. Микропроцессор Zilog Z380 поддерживает работу в 16-ти битном режиме на частоте до 40 МГц."
Вот прикинул, как примерно будет выглядеть создаваемое устройство (рисунок внешнего вида устройства в натуральную величину):
http://img-fotki.yandex.ru/get/6314/...c2ca860_XL.jpg
Как видно по рисунку, данное устройство - субноутбук на ZX-совместимой платформе, реализованной в FPGA. Дисплей 5", максимальное разрешение: 800х600. Все оборудование субноутбука будет установлено в дисплейной части корпуса, на клавиатурную часть будут идти только гибкие шлейфы от основной части. При желании, клавиатурную часть можно будет и вовсе отключить и снять с устройства.
Клавиатура субноутбука:
1) В верхней части клавиатуры расположены кнопки д1-д7 - это кнопки управления LCD-дисплеем. Их количество зависит от типа применяемой матрицы и контроллера LCD.
2) В правом верхнем углу расположен выключатель питания и 2 светодиодных индикаторав.
3) Далее идет клавиатура с несколько измененным расположением кнопок.
Честно говоря, вся эта каша c внутренними противоречиями похожа на пустопорожний троллинг в стиле Alex-DJ и его озабоченности нагрузочной способностью К561ЛС2.Цитата:
Также такое устройство, я считаю, должно получить большую популярность, чем обычный 8-битный Спектрум (т.к. он будет совместим не только с ZX-программами, но и с программами IBM-PC).
А, как вы говорите, Пентиум-1 тут никто не изобретает: пентиум-1 не совместим с ZX-программами без специальных эмуляторов. Здесь же, уже на аппаратном уровне, будет предусмотрена возможность работы с ZX-программами.
Но, однако, остается вопрос о том, кто ПЕРВОНАЧАЛЬНО напишет основной софт - ОС, системные программы, дисковые утилиты и эмулятор IBM-компьютера (для режима MS-DOS).
Этот план будет осуществлен примерно также, как на ПК был осуществлен переход, например, с 16- на 32-битную платформу.
7) Возможность запуска не только ZX, но и MS-DOS программ - например, Интернет-браузеров (т.е. не потребуется разрабатывать новый браузер специально для ZX).
В операционной системе будет добавлена поддержка запуска 16-битных программ MS-DOS. Своего рода эмуляция.
1) Поддержка 8- и 16-битных программ и игр.
2) Более мощный процессор позволит использование более скоростной переферии и ускорить работу системы.
3) Возможность адрессации большего объема оперативной памяти.
4) Можно установить USB host-контроллер для флешек, модемов, принтеров и т.д. (LPT принтеры давно не актуальны).
5) Возможность использования ПК-переферии на Спектруме (Ethernet, звуковые, сетевые, видеоплаты и т.д.).
6) Возможность работать в Интернете со Спектрума.
Процессор - z8000 или аналог
Чипсет - на основе микросхем программируемой логики.
Память - 128 Кб SRAM, 8Mб SDRAM
Разрешения - ZX-режимы + VGA режим (320*240 и 640*480)
Режимы работы - ZX 8/16 режим и IBM-совместимый режим. Частоты CPU - 3,5 МГЦ, 7МГЦ и 20МГЦ - управление аппаратным переключателем.
Устройства ввода/вывода - клавиатура и тачпед (при желании можно подключить внешнюю мышь).
Форм-фактор - одноплатный мобильный компьютер с возможностью подключения док-станции.
Дополнительные устройства - контроллер USB. На док-станции будут установлены: COM, LPT, Isa16, Nemobus и т.д.
1) Z80 3.5/7/14 МГц;
2) 4 МБ ОЗУ, 512КБ ПЗУ;
3) форм-фактор miniATX, 2 слота ZXBUS, питание AT или ATX или +5, +12В;
4) гибкая архитектура, основанная на FPGA (Altera EP1K50);
5) периферийный контроллер ATMEGA128;
6) PS/2 интерфейс клавиатуры и мыши;
7) интерфейсы дисковода (КР1818ВГ93), IDE (один канал), SD (HC) карта, RS232;
8) видеовыходы RGB, Composite, S-Video (кодер CXA1645/2075), VGA (аппаратный скандаблер);
9) звуковые интерфейсы AY, Beeper, Covox (аппаратный ШИМ);
10) поддержка механической клавиатуры и джойстика;
11) поддержка Tape интерфейса (магнитофонный вход/выход);
12) энергонезависимые часы/календарь.
Я хочу сделать мобильный ZX-совместимый 16-разрядный компьютер Т.е. он должен быть 16-битным, но поддерживать работу и с 8-битными программами.
При запуске IBM-программ будет запускаться встроенный в ОС эмулятор 80286-совместимой системы (на что будет использоваться примерно 50% мощности процессора - т.е. около 10МГц) и затем будет запускаться сама IBM-совместимая программа (и уже на ее работу будут использоваться оставшиеся 10 МГц мощности процессора). Примерно так.
Алексей, если вы не очередной развлекающийся анонимный тролль, вы можете себя для начала идентифицировать? Готовы ли вы тратить на реализацию этих идей свои деньги и свое время? И ради чего весь сыр-бор? Из любви к Синклеру?
Также хотелось бы понять, есть ли у вас четкое видение конечного результата? Есть ли опыт подобных разработок или это будет первый опыт? Что вы закончили и в каком качестве работали, если не секрет?
Вообще, забавно смотреть как вы в течение нескольких дней меняете спецификации. Не менялось вроде бы одно: как я понял, ваше творение обязательно должно быть "16-разрядным". А какой смысл вы в это вкладываете? Разве Z80 не 16-разрядный? Регистры BC, DE, HL, IX, IY вроде 16-разрядные, нет? И адресовать Z80 вроде способен 64к (2^16) байт не без помощи этих регистров.
В чем тогда будет заключаться ваше расширение до 16 разрядов?
Вы, видать, невнимательно тему читали. Просто я хочу сделать платформу на основе обратно-совместиого с Z80 процессора, чтобы он мог запускать и 8- и 16-битные программы. Примерно также, как, например, x86 процессор может запускать 16-битные программы от i8086-i80286. Т.е. я планирую осуществить переход Спектрума на 16-битную платформу по такому же принципу, как разработчики ПК осуществили переход с 32- на 64-битную платформу, т.е. создав 64-битную платформу обратно совместимой с 32-битной.
От этого уже отказался, т.к. процессору Z8000 не хватит мощности для эмуляции i286-системы.Цитата:
Это я сравнивал проектируемую платформу с платформой ZX-Evolution. Сверху - примерные параметры проектируемой платформы, снизу - параметры ZX-Evolution. Впрочем, параметры проектируемой платформы уже переработаны: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=520509&postcount=95Цитата:
Память - 8Mб SDRAM
Спецификацию я только 1 раз изменил. Проект будет создаваться в 2-х версиях: 8-битной и 16-битной. Аппаратно они будут полностью одинаковыми, различие только в прошивке FPGA. И вы сами пишете, что "Z80 вроде способен 64к" . Вот это, на мой взгляд, одна из главных его проблемм. Так, например, Z8000 адресует 8 Мб. Да и разрядность Z80 низкая: 8 битный. Хотелось бы сделать на основе 16-битного процессора (реализовать в FPGA) систему, чтобы сделать ее мощней и функциональней.Цитата:
у меня на 21" чуть крупнее. в любом случае клавиатура меньше, чем у asus eee pc и с непонятной раскладкой нафик не сперлась. какие нафик ins, tab, ctrl, alt, home, end, page up/down на расово верной спекклаве? что за bs/sh? вырвиглазные кнопки - фтопку. вырвиглазный монитор без бордюра - туда же.
aleksei1983, по-моему, вы просто жирный тролль
Дисплей 5". Максимальное разрешение - 800х600 В разложенном состоянии размер субноутбука 13х21 см.
---------- Post added at 15:58 ---------- Previous post was at 15:52 ----------
Кнопки клавиатуры размером 1х1 см. Клавиатура сделана под обычную клавиатуру, только некоторые функциональные клавиши переставлены - т.к. иначе для них просто не будет места. Bs - backspace. Sh - shift. А, вообще, можно сделать раскладку и как на ZX-клавиатуре.
А с дисплеем не пойму, чем он не нравится? И нафиг на нем боодюр нужен? На маленьком мониторе в этом нет смысла. Проще изхображение растянуть на весь экран.
