Чуть чуть не влезло :)
http://s020.radikal.ru/i721/1302/10/3bb936737fb9.jpg
Можно с любым устройством у которого есть RGB выход.
---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
Изменяя ёмкость конденсатора стоящего рядом с кварцевым резонатором, можно чуть-чуть изменить частоту генерации.
А еще я сделал делитель на входе микросхемы. Чем меньше амплитуда сигнала приходящего с тактового генератора, тем меньше на изображении ряби. Но на определенном уровне, монитор перестает распознавать сигнал цветности.
Для уменьшения помех от DOT CRAWL есть несколько методик. Все они включают в себя настройку LC цепочки в тракте прохождения поднесущей цвета до миксера композита. Вот, например, в Сеге:
http://savepic.ru/4043802m.png
Интересующий узел обведен пунктиром (здесь указаны для PAL4.43 для MegaDrive и NTSC3.59 для Genesis). играясь этими цепями я добивался довольно-таки четкого цвета в пределах возможностей системы PAL.
Спаял контроллер цвета.
Не нравится мне PAL-кодер. Если вывести множество вертикальных линий, то на экране вместо цветов месево.
Решил восстановить Электронику 32ВТЦ-201м
А ты через композит или S-Video подключаешь? Разница колоссальная, именно в плане горизонтальной ряби.
Я когда палкодер через S-Video подключил, у меня прям челюсть отпала, я полчаса сидел и смотрел на zx-матрас с артефактами битой памяти, потому что никогда не видел настолько красивой и статичной цветной картинки.
композит. Надо провод для SVideo покупать идти, а мне лень.
Ну дык S-Video на порядок четче, так как нет взаимных помех между поднесущей цвета и яркостью. К тому же, из-за ненадобности фильтровать полосу для поднесущей, частота яркости может быть выше, что дополнительно дает ЧБ четкости.
А еще, в идеале у PAL/NTSC кодера поднесущая должна быть чистым синусом, две фазы которых модулируются по уровню (перемножаются). Если этот сигнал не синус (часто квадрат или треугольник), то входные цепи декодера начинают звенеть, вызывая буйство красок на мелких деталях.
Это понятно. Прямоугольный сигнал имеет больший спектр и вылезает из положенной полосы. Попадает в яркость и видится нам как рябь.
А вообще, несущая PAL 4,43 МГц.
Полосатый экран у Специалиста (или БК), это примерно 16 кГц * 512/2 = 4 Мгц.
То есть в композитном PAL-е такой экран передать теоретически невозможно.
А так же невозможно передать цветное разрешение более чем 256 точек в ширину.
Спаял контроллер цвета и починил монитор Электроника 32 ВТЦ 201М.
Пока я не успел прошить в ПЗУ новую прошивку. C вытащенным процессором экран Специалиста выглядит так:
http://s017.radikal.ru/i405/1302/99/1019a04ec292.jpg
