Это все понятно, и не имеет отношения к глюку.
Содержимое регистров и результат работы таймера я читаю значительно позже, а не сейчас. И по последствиям работы и выявляется вышеописанное мною.
Это есть только в двух местах. В том же драйвере дисковода буфер (177712) грузится новым значением прям посреди процесса без всякой проверки. А вот в драйвере магнитофона когда в режиме СТОП заносится новое значение, то проверяется только регистр текущего значения (177714) и заново новое значение в буфер (177712) не заносится.
Вот набросок теста, который выявляет некоторые особенности.
На скринах три варианты работы:
Нормальный:
http://i024.radikal.ru/1301/f2/8779009c0ac3.jpg
С несбросившимся регистром текущего значения:
http://s017.radikal.ru/i433/1301/e0/1bdb2bf71edc.jpg
С непрописавшимся буферным регистром:
http://s019.radikal.ru/i626/1301/7b/17ff64c1cb0c.jpg
Хотя, встречалась и такая ситуация:
http://s018.radikal.ru/i513/1301/3c/51c96b07fcef.jpg
Интерес представляют только две нижние строчки дампа, а так же два числа итогового значения таймера, считанные друг за другом.
Изначально, таймер останавливается, в него загружается число 0xFFF, и идет обратный отсчет с приходом сетевого прерывания. Во время следующего прерывания от сетевого таймера, значение регистра текущего значения считывается два раза подряд.
Две строчки дампа представляют из себя фрагмет последовательного чтения регистра состояния в разные моменты времени. Первые 4 числа это чтение до чтения регистра текущего значения, остальные числа - после.
Как видно из второго примера, после чтения регистра текущего значения так и остался установлен бит 7, т.к. во всей строке чисел прописано 132. Так же по итоговым значениям таймера видно, что идет 0 (занчит регистр действительно был заблокирован), а потом уже 1493, что означает, что таймер все же работал правильно.
В третьем примере самый редкий случай. Хотя регистр текущего значения и разблокировался, но в итоге все равно получилось 0, 1523, что означает, что счет начался не с числа 0xFFF, а с числа на 20 больше, которое было до этого в таймере, и осталось, возможно, после работы драйвера дисковода. Так же видно, что при переходе через 0, регистр текущего значения заблокировался.
С учетом 2013 года запустил 13 раз тест TSTMR на УКНЦ с 1515ХМ2-001.
Представляем результаты:
Уважаемый Titus ждем ваших комментариев. Так на первый взгляд вроде бы нормально.
Titus, если не секрет, что за монитор у тебя?
Ох, и пришлось же помучиться! Когда запускал с дискеты, то все нормально. Мне это надоело, да и дисковод с дискетой стало жаль, загрузился с IDE Flash-карты, переписал с дискеты тест. Запускаю - все нормально, никаких сбоев. Решил выключить УКНЦ, загрузится сразу с IDE и позапускать без обращения к дисководу. Вот тут-то и понеслось, почти через раз, то нормально, то со сбоем. Прочитал каталог с дискеты - не помогло.
Ну лучше сразу видеть:
Ну теперь то, что надо?
Кстати, еще при значении 2600 очень часто переходная пара 0->65535.
