Да, было бы неплохо, а то пользоваться этой библиотечкой в том виде, в котором она сейчас есть, очень неудобно.
Упоминаний о контрольной сумме я так и не нашел. Будем надеется, что дампы даны без ошибок...
А давайте ЮТ-2013 разработаем?
Z80+ОЗУ/ПЗУ+ВВ55 + 7-сег. индикаторы. Изображение на индикаторах формируется процессором через прерывания.
Получается (z80+озу+пзу+дешифратор+вв55+л 1) 6 микросхем.
...или сразу контроллер SD и мост SATA на FPGA (скорость не важна, лишь бы надежно работали) - нужны чтобы было что подключать к новой ЮТ (может её не 2013, а сразу модным 2014?), т.к. FDD эмуль от zst очень дорогой и все IDE давно уже в бэдах и громче старых вентиляторов, флешки (даже CF) признаю только как замену перфоленте/перфокарте/FDD, но не жестких дисков.
На счет блока памяти для ЮТ-88: думаю позаимствовать часть схемы у Prusak'a http://zxbyte.ru/ut88.htm, сделать такой же порт для выбора конфигурации. ОЗУ/ПЗУ с процессорной платы и видеоконтроллера можно будет убрать. Всё ОЗУ собрать на UT621024 или K6T1008, они по 128К, так меньше корпусов потребуется. Квазидиск, кстати, какого объема делать?
А ком порт сюда можно прикрутить? Чтоб общаться с платой через терминал.Если да то как?
