HardWareMan, вопрос, самый простой флеш картридж с возможностью сохранения, на кокой объем нужна RAM ? И по каким адресам она должна находится в картридже ? Для большинства стандартных игр с сохранялкой.
http://savepic.ru/12738114m.gifhttp://savepic.ru/12724802m.gif
http://savepic.ru/12725826m.gifhttp://savepic.ru/12722754m.gif
http://savepic.ru/12728898m.gifhttp://savepic.ru/12726850m.gif
http://savepic.ru/12714562m.gif
Маппер 171-6658A уникален. Он переключает старшую часть ПЗУ в SRAM через порт !TIME. Лично я видел его только у Beyond Oasis (aka Story of Thor).
Хардыч,там это, комьюнити тестовый картридж показали:
http://i90.fastpic.ru/thumb/2017/013...cc673744a.jpeg
Что-то по ссылке не могу перейти... Растолкуй нам,пожалуйста,что это за карик:v2_blush:
murgatroid_79, MEGA UPLOADER работает только через прокси, это эдакая рапидшара. А прошивку карика можно взять у меня.
solegstar, Олег, тебе в подарок ;)
Присоединяйся в секту свидетелей Сеги :D
http://savepic.ru/12806354m.jpg
Решил сделать финальную проверку перед тем как отдать, включил, играю в монвалкера, как гахнул кондер ))))
http://savepic.ru/12796115m.jpg
Так что электролиты советую поменять)
Порты проверил, все ок оба джойстика работают.
Сейчас она в NTSC часть перемычек расшифровал, расскажу при встрече.
Пока можешь инфу пособирать сделана на 208pin чипе.
http://savepic.ru/12817621m.jpg http://savepic.ru/12782805m.jpg
solegstar, Олег, то что выяснил на скорую руку, возможно HardWareMan что то подскажет еще.
Перемычка кварц переключает с кварцевого генератора, на кварц который стоит около рассыпухи PAL кодера. Для NTSC он идет 14.318
С ходу у меня получилось настроить ее на NTSC (полный экран), но не во всех играх был корректный темп музыки. Самое оптимальное это сделать выход RGB, а потом экспериментируя с перемычками подобрать правильный темп звука.
http://s19.radikal.ru/i192/1702/72/5f59edb7691at.jpg
Мой компьютер не любит радиКАЛа. Сэйвпик все наше.
HardWareMan, вынеси елку, вынеси елку:)
Я помню, но есть фото к которым мне нужен доступ не разово, а на савепике я не могу найти то, что загружал даже с родного компа, не говоря с других устройств, об альбомах и сортировке вообще нет речи на савепике. И спустя несколько месяцев если на фото никто не кликнул на савепике их же нет...
Как же нам быть ?:D;)
Проблему я озвучивал: http://zx-pk.ru/threads/14041-radost...l=1#post898015
