Пишешь сам полностью заново, или на основе оригинального ДОСа от РК?
Сегодня поднял частоту проца до 3 мгц. и ... комп работает. Интересно, а какой придел?
А с одинарным будет совместимо? Вроде должно.
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
p.s. Жаль, что очередную версию платы не развели и под "узкий" DIP-28 SRAM, т.е. под микросхемы а-ля кеш 386-486. У меня этих чипов валяется... А тут придётся или широкий искать, или переходник делать.
Совместить по моему можно будет. А вот по памяти - я хотел совместить посадочные места, т.е. ставь хоть ту хоть другую, но высокая плотность разводки "по простому" не позволяет это сделать :(
Переходник пока самое простое решение.
Возможно (только пока возможно) выйдет следующая версия платы.
Пока идеи такие, изменить немного размер платы, ввести ВГА выход и может быть цвет...
Идеи по РКашке есть, а вот компа чтобы поковырять его пока нет.
К сборке готов, жду плату :v2_dizzy_eat: :
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/.../105593624.jpg
У меня детальки тоже своего часа ждут. Надеюсь к середине декабря платки приедут.
На своем сайте: http://radio86rk.pbworks.com/w/page/...86R%D0%9A-SRAM
автор этой разработки alexcp выложил файлы Eagle, схему и плату.
