формат строки не верен. метка должна иметь определенный формат (это или число или что-то начинающееся с буквы, точки, подчерк. и @, но это не может быть число с буквами).
лучше в иде отдизасмить и загрузить нормальный текст:)
только по ссылке нету дистрибутива на скачивание.
Может кто выложит готовый архив со средой?
Подскажите
Sublime Text 2 полноценно работает без регистрации ?
Не могу заставить работать Build - появлется внизу белое окно для сообщений и ничего не происходит.
При этом sjasmz80 сам по себе компилет (примеры).
Может из за Триала не работает билд ?
полноценно работает. есть один известный косяк: имя пользователя (в винде) не должно быть русским. в остальном все работает сразу искаропки.
попробуй вызвать консоль (ctrl+~) и посмотри, что там пишет при билде.
Имя русское. Подумаю как безболезненно исправить
Код:Running C:\Users\Пользователь\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages/z80asm/build.bat proba1.asm
Traceback (most recent call last):
File ".\sublime_plugin.py", line 337, in run_
File ".\exec.py", line 154, in run
File ".\exec.py", line 45, in __init__
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 9: ordinal not in range(128)
('Z80 Asm:', 'Build started')
ага, тут и падает. вылечить можно использованием portable версии, где не будет русских путей.
Перименовал пользователя в User, перименовал папку в User, в реестре тоже везде поменял.
Что изменилось
Было in position 9 - стало in position 0Цитата:
Running C:\Users\User\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages/z80asm/build.bat proba1.a80
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xcf in position 0: ordinal not in range(128)
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 16:43 ----------
Пока решил проблему запуском от имени Admin - (который изначально был латинскими буквами)
Но непонятно, что ему сейчас не нравится
даже не знаю, что посоветовать... это баг саблима...
Попробуй THIS_PLUGIN_DEBUG = False в z80asm.py поставить
похоже или print или sublime.status_message(s) не может русскую букву напечатать
Сублайн 2 установил, но при запуске пишет, хрен тебе, я старая версия.. Вот это и типа триал.
