И что? у меня точно такие же стоят? и работает ,это фраза относиться к основному пзу. и даже оно у меня 45нсек и работает
на клавиатуре какие светодиоды горят?
Запаял ещё с десяток блокировочных конеденсаторов. Экран снова поплыл ...
Пришлось запаять ещё 3 конденсатора. Чисто наугад тыкал щупом на выводы SN74LS393 D2 и D3.
http://s019.radikal.ru/i630/1605/94/70a92b96cf2e.jpg
В итоге снова зафиксировал изображение и сделал его по центру. Сейчас с бордюром всё в порядке.
http://s019.radikal.ru/i644/1605/2e/3281b576cae7.jpg
Клавиатура оказывается тоже работает. В режиме 48К печатаются все кнопки, за исключением с 6 до 0.
Странно, т.е. поэтому у меня курсор в главном меню не бегал ...
Fatall тоже загружается.
Вроде уже почти всё работает, правда на экране проскакивают одиночные точки.
Когда нажимаешь на кнопки клавиатуры, количество мелькающих точек заметно увеличивается ...
С клавиатурой разобрался, сейчас все кнопки работают, был непропай. Флоппик и звук работают тоже.
Мелькающие точки тоже пропали, после того как убрал второй СИММ. Видимо тоже проблема по питанию или нагрузке на выходах ...
Сейчас хочу впаять все блокировочные конденсаторы и после этого ещё раз подобрать все дополнительные коненсаторы на выводах Д2 и Д3.
Не подскажите в какой последовательности программируется АЛЬТЕРА?
Запускаю Quartus programmer жму AutoDetect, АЛЬТЕРА праивльно определяется.
Загружаю проект PhoenixSD.pof, ставлю галку на Program/Configure жму Start.
Микросхема успешно программируется.
Подключаю кардреадер (рабочий от третьего Phoenix), убираю перемычк enable-sd, но Fatall карту не видит.
Возможно при программировании нужно было сделать что то ещё, к примеру устанавливать security bit?
Я не думаю что изменилось подключение кардреадера по сравнению с третим Phoenix?
Как можно отладить кардреадер? Где может быть ошибка?
если после убирания перемычки enable-sd комп работает - значит альтера прошита. нечего больше делать не нужно. ну кроме как буфернуть лп8 клок 14мгц,но это лирика
