У Вас есть этот тест под рукой, который вместо ПЗУ НГМД можно вставить?
https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...tsii-bios.html
Посмотрите пост 7, если там нет бинарника, то можно по форуму по названию найти.
Тест памяти:
https://zx-pk.ru/threads/15079-poisk...l=1#post945745
Вставляется вместо ПЗУ BIOS. В НГМД не будет стартовать.
А как устроен данный тест что сразу после сброса видит сколько установлено памяти?
Записывает 0x55AA в начало каждых 16кб, сверяет записанное с прочитанным. Если верно - следующие 16 Кб, не верно - кончилась память:
Код не мой, честно спиз... ээ, позаимствован из Super XT/PC BIOS. "Я его лепила из того что было". Сорцы теста: https://zx-pk.ru/threads/24905-instr...l=1#post791655Код:xor ax, ax ; cause memory check
mov bp, ax ; will clobber the flag
mov bx, ax ; Start at segment 0000h
mov dx, 55AAh ; get pattern
cld ; Strings auto-increment
@@find_mem_size:
xor di, di ; Location XXXX:0
mov es, bx ; load segment
mov [es:di], dx ; write pattern
cmp dx, [es:di] ; compare
jnz @@done_mem_size ; failed, memory end
mov cx, 2000h ; Else zero 16 kilobytes
repz stosw ; with instruction
add bh, 4 ; get next 16K bytes
cmp bh, 0A0h ; Found max legal IBM ram?
jb @@find_mem_size ; no, then check more
@@done_mem_size:
Я практически полностью сделал реплику этого модуля, тот что на ВТ3. Вечером закину проект.
Как я понял по рассказам ВТ3 продаются битые. Это действительно так?
Сделал печатную плату расширителя памяти В107/02
https://i.ibb.co/cvg1zfT/Poisk-1-Exp...-ver-2-0-1.jpg
Файлы
https://yadi.sk/d/x2p3FVxoVsf13g
Все черные с трех разных мест не работают. Буду пробовать 11.11 с алиэкспресса интеловские.
