Для этого и делается мультикарта. Можно, конечно приспособить и ROM-диск "Орион-128".
А пока нет мультикарты, как ромдиск приспособить?
Вот так выглядит схемка включения. И еще тем кто будет подключать через СКАРТ.
Обнаружилась одна неприятная особенность. До этого включал орион через тюнер в черно белом режиме и изображение верхней строки было нормальным. Подключил через скарт и увидел, что нескольких пикселей в верхней строке не видно. Т.е. дефект получен в наследство от орион-128.
Лечится так же установкой диода между 1 ногой DD6 и 2 ногой DD10. Проводник между ними нужно перерезать.
Кстати, gdv2002, там есть возможность поставить этот диод штатно.
DATAsoft, Я понимаю, что утро будет еще не раз, но хотелось бы побыстрее.
Вот образы: https://yadi.sk/d/wRGH3zAcX5VWZ
Как загружать в Орион: Сначала надо войти один раз в режим ОРИОН-128, далее сброс, Орион-Про и Атлас заработает. Видимо когда заходишь в 128 режим в памяти инициализируются какие-то переменные.
В архиве по ссылке несколько образов с Ордосовскими играми и один пустой диск. Заливай на него любые файлы из Ром-диска и грузи. (Я записываю файлы через Тотал Коммандер с установленным плагином).
DATAsoft, Не понял, а сам АТЛАС где? Заливаю образ на дискету, а там только файлы с расширением BRU и ORD.
