Исправлено: Вложение 82814
Спасибо!
А возможно ли добавить в плагины, автоматическое разбивание больших файлов, при копировании их в scl/trd образы? Так как это делает Spectrum Navigator?
Ну не совсем под DOS, на Windows XP Spectrum Navigator ещё работал, на Windows 10 уже нет...
А разбивал файлы он следующим образом, цитата из описания SN:
"При копировании обычных MS-DOS файлов на образы или дискету большие файлы
будут разбиваться на блоки 255 секторов. Способ составления имен можно выбрать
в Setup'е - ~Разделять нехобетные по~ имени или расширению. Способ ~по имени~
делает имена name001.<C>, name002.<C>, name003.<C> и т.д., способ ~по
расширению~ делает имена name.<C>, name000.<1>, name000.<2> и т.д."
tiboh,
Сделал на скорую руку. Пробуйте: Вложение 82825
Не забудьте вручную добавить строчку в конфиг.
Спасибо! Разбивка работает!
Ещё такой вопрос, наблюдение или пожелание...
А не проще ли все плагины объединить в один? Так сказать для удобства пользователя и возможно разработчика... inSCL+inTRD+inTAP+inAlasm+inHrust+inSCR+BS-DOS = Plugin ZX Navigator.
tiboh,
А в чём удобство для пользователя?
Для разработчика тоже сомнительно. Один большой проект вместо нескольких независимых труднее поддерживать.
Установить и настроить (схожие функции) только один плагин, вместо многих.
Вот например. Функцию разбития файла пришлось внедрять в два плагина. А если бы это был один общий плагин, то внедрять пришлось бы только в него одного, одну общую процедуру и её настройку, для scl и trd и возможно для tap.
