dosikus, а у тебя атари какая, вроде NTSC версия ?
у нас в СССР восновном PAL варианты были у них палитра немного отличалась, это и на скриншотах даже видно, у NTSC - синий цвет, а у PAL - ближе к зеленоватому.
не-а
это не обвинение, просто родной шрифт выглядит на монике как.. ну понятно..
---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:11 ----------
а кстати, откуда в чичичипи пошли Атари? у нас коопертив "Формат" гнал под класс валом.
ZEman, PAL .
А синенький накручивал специально по памяти и смотря в эмуль .:biggrin:
Могу и зелененьким накрутить , но мне так больше нравится .
от поляков и чехов завозили.
Нормально там все выглядит . По сравнению с родным RF выхлопом или композитом на TV - сказка ...
Смотри здесь фотки http://zx.pk.ru/showthread.php?t=22461
То что тянучки - не обращай внимание , это камера планшета г. полное .
И те фотки еще сделаны когда подключал через TV тюнер. В реальности все чудно .
Надо тебя затравить , чтоб стимул был .:biggrin:
Чего снять и выложить ?
ох, ё...когда я решусь но поиск или на покупку Атари...
---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
и нам тоже. я до сих пор помню - komputer to fajna zabawka!
вот руки бы отвертеть тем, кто на выход монику Атари переделал...гады, блин(
да я что, я тоже чисто для поддержания разговора ;)
ok. буду знать.
---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
вот тоже кстати всегда считал родной цвет синим :( и был неприятно удивлён увидев зеленоватый оттенок… даже честно скажу был в шоке :(
2ZEman
Надо выходить из шока следующим методом...
1. Представить игру в которой 'относительно телесным' цветом прорисованы морды в PAL.
2. Представить, что в NTSC они ещё будут 'СИНЕЕ' и ужаснуться!
НАКОНЕЦ!
Представить, что в Атари в сто раз лучше цвет лиц, чем в DOS.
ВСЁ!
Главное - алгоритм!
---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:34 ----------
Если по науке, человек различает НЕ ЦВЕТ, а только разницу в цветах!!!
Поэтому нам вполне удобно при лампе накаливания.
Исключения - только подтверждают правило!
Я, - к тому, что когда великая балерина Лепешинская была захвачена в америке за тем, что вынесла перчатки из магазина, не заплатив, то она ссылалась на то, что свет солнца - совсем не то, что свет ламп! (Я лично, согласен!)
Проверяла, типа ...
Зато здесь, в СССР, где до лампы тонкая натура тугой балеринской ноги, она отвечала в КГБ совсем другое! Она говорила, что у балерин ум В НОГАХ!..
Остроумная тётка поможет нам решить Атарьские проблемы!
(Я надеюсь...)
ezswift, а я то с чего в шоке, ты перепутал ники :)
Altirra 2.5 test 31.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.50-test31.zip
список изменений (просто скопировал с atariage форума):
A couple of major changes in this version. First, I've redone the audio output path to try to improve sound accuracy. There is now a second high-pass filter to better replicate the exponential decay from real hardware and I've adjusted the volume curve based on measurements. The result is that the sound will be a bit clearer at typical volume levels due to less compression, but overall louder due to the stiffer knee on the volume curve. You can adjust the overall sound level in System > Audio > Options. It's still a bit off from the real thing, but I can't emulate that without doing a lot more reverse engineering of exactly why and how POKEY's output is saturating -- the technique I've used here is only an approximation because the effective volume curve varies by frequency.
2.50-test31 is also a little bit faster when no audio is playing due to a problem I found and fixed in the high-pass filter. Stupid denormals.
The second major change is that I've added partial support for CC65 source-level debugging. Version 2 dbgfile symbols are now supported with the .dbg extension. You must be using a newer version of CC65 to generate the necessary version 2 info -- 2.13.3-1 is too old. Also, cl65 doesn't expose this directly and so a little-command line trickery is needed:
cl65 -t atari -g hello.c -o hello.xex -Wl "--dbgfile hello.dbg"
The .lbl (VICE symbols) file is no longer needed when a dbgfile is used. Line number handling is a bit rough but somewhat works now (I had to add support for multiple disjoint ranges). The call stack tracer can now more reliably find its way out of the XL/XE OS display handler code and source windows are now dockable.
avanze, on 21 Mar 2014 - 8:40 PM, said:
An extension of the ipf dll – is the [cp] scp image format to be added to Altirra?
Not any time soon. These are raw disk dump based formats, so they require a full disk decoding implementation to use.
w1k, on 21 Mar 2014 - 9:36 PM, said:
acid 1.2 beta is latest beta?
Yes.
