Всего 37 бордерных дем, из которых 16 не под пентагон (если вообще что-то можно сказать про демы с полосками а-ля LOAD ""): http://zxaaa.untergrund.net/view_demos.php?tag=border
Имеет значение глубина цвета bmp файлов? Сегодня пробовал не получилось сконвертить.
Делал так:
обрезал видео в VirtualDub до 256x160,
выставил 15 кадров(сколько кстати надо?),
записал последовательность вида pathxxxxx.bmp в каталог d:\path,
записал и сконвертил в 8bitx44100Hz path.wav и тоже записал файл в d:\path.
В VIDECONV выставил каталоги, жму start и ничего. В окошке слева все по нулям, где ловить файл на выходе? С настройками не игрался - все по дефолту.
[/COLOR]Вообще-то, его в конце волк сожрал ;)
---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Я не настаиваю :)
---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
Желаю в этой теме наблюдать исключительно фото ZX-Evo и соответствующие истории их собственников. Прошу модератора удалить весь оффтопик, либо создать отдтельную тему, куда будут помещаться только фотки и комментарии.
P.S. Я серьёзно.
Предпочтительней 224х160
15 FPS - это приблизительный параметр. Для ролика в несколько секундр или пару десятков секунд сойдет. Но чем длиннее ролик, тем виднее будет рассинхронизация звука и видео - надо будет подбирать дробное количество FPS. Когда я давным давно (аж в 2004 году) делал видеодиск, я примерно выставлял, кажись, 15.125 или около того - блин, совсем уже забыл за давностью лет. Короче, идею ты понял, а дальше эмпирически придется подбирать...
Хотел посоветовать, напряг память и... Короче, забыл все. Самому тоже придется вспоминать... )))
Фотографии моего ZX Evolution можно посмотреть здесь:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=553416&postcount=53
bmp должны быть 24bit. Размер у них должен быть 256x192. Программа вырезает оттуда кусок, заданный в меню по xmin,xmax,ymin,ymax.
Перед кнопкой Start задано число изменяемых знакомест в кадре. Если там 225 (по умолчанию), то это 15 FPS. Если 141, будет 24 FPS.
---------- Post added at 20:04 ---------- Previous post was at 20:02 ----------
В Пентагоне INT формируется RC-цепочкой. Соответственно, настраивается.
