Я вам так скажу.
1. Скорости разные, причем у Ориона на слух явно ниже было чем у Специалиста. Я когда баловался, там было что-то между 1050 и 1100.
2. Есть особенность в выгрузке у советского манчестера. Это в отличии от двухтоналки Спектрума. Сейчас объясню. Вот типичный цикл загрузки и выгрузки:
Ничего не заметили? Хорошо, следите: внутри SAVE_BYTE биты выводятся с равномерным таймингом и он задается константой. А вот снаружи мы имеем несколько команд, которые затягивают последний сформировавшийся уровень. Отсюда каждые 8 бит имеем растягивание уровня во времени и "рваный" звук. Причем, чем выше частота, тем заметнее рваный (у Спеца например). И тональность кажется не чистой. И самое главное то, что когда достигнута синхронизация, эта задержка попадает на такой же набор команд в подпрограмме загрузки. Поэтому, она нивелируется. А если ее не добавить, на некотором бодрейте штатная функция откажется считывать, потому как будет пропускать перепады.Код:LOOP: MOV A,M
CALL SAVE_BYTE
CALL CMP_HL_DE
JZ EXIT
INX H
JMP LOOP
EXIT:
