У пентагона нет ZX-BUS...
А вот платки расширения на боковой разъем для VGA, PAL, PC клавиатуры можно делать самостоятельно и заказывать MV1971, думаю он возьмется за производство, если будет достойный вариант.
вариант есть достойный и рядом
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21356
плата периферии для профи, но там почти все и пентагону на ура бы пошло
доки все есть, но переразводка нужна.
былобы здорово
Извиняюсь за возможную глупость вопроса - но два неподписанных резистора около джампера выбора ПЗУ какие лучше поставить? 10к пойдут?
Когда ААА увидит ЮТУБ готовой красной платы и играющий аигрк и в красивом корпусе? Кто то собрал уже?
Zilog Pentagon 128k 3.5 Mhz made in Russia aka USSR!!!
Закончил сборку своего красного пентагона. Теперь у меня настоящий реал - классика в хорошем качестве. :v2_dizzy_keyboard:
Плату поставил на стоички 15 мм, снизу все продувается. Между платой расширения и основной платой стойки тоже по 15 мм подходят, плюс 2-3 шайбы для подгонки, там расстояние 17 с копейками мм.
С корпусами, конечно, проблема. Для РЭА есть подобный корпус, что я использовал, только совершенно новый, который повсюду продают в интернете. Но он - зараза 300х200х75 :(. Нужен корпус, примерно, 360х250х75, таких для РЭА в настольном исполнении нет. Мне кажется проще делать самому из листов текстолита или пластика.
Мне повезло относительно, на авито приципил старый добрый корпус для дисковода 5.25 с БП, который вообще не юзали. Шел он, как лот за 900 руб, купил без БП (50Гц на тороидальном трансформаторе) за 500 руб.
Так бы еще для клавиатуры повезло. Тоже ищу ничего не могу путевого найти , нужно 300х150х35, все корпуса для маленьких пультиков короткие - около 200 :(
http://www.picshare.ru/uploads/17041...CC5b_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/17041...FhZW_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/17041...AOy2_thumb.jpg
Для себя делал на века! Сборку начал где-то 1-го июля, сегодня все подмел на полу.
1. Основная плата и плата расширения бесплатно - подарок от MV1971 за изготовление шаблона. Сейчас они идут по 150+600 р.
2. Комплект деталей - 2600 р, можно дешевле, если без цанговых панелек.
3. Корпус - 500 р.
4. Механическая клавиатура новая в магазине от 1500 р. у меня от +2 за 1500 р. с ебая, возможно подцепить платку для PC она с деталями 600 р. от Zorel.
5. Блок питания 1000 р.
6. Дисковод Роботрон - подарок от AAA, чуть похуже NEC купил за 200 р со шлейфом на авито.
7. Z80, ВГ93, AY без стоимости, как купите и какие, у меня все было.
8. Другие расходные материалы около 1000 р.
Теперь если просуммировать, то для меня получилось 6600 руб без больших микросхем.
Цена Пентевы с ТСФМ картой и НЕОГС. Ну что же, как и следовало ожидать проект дорогущий, но это Хенд майде и того стоит. Счастливого полета на небесах демо строения. Жалко что ты не увидишь на реале половины дем с современных патей, зато посмотришь все что лепили до 2000 годов с нормальным интом.
Системный корпус а-ля "Корвет". В эпоху расцвета спектрума в этой стране, в такие корпуса массово пихали пентагоны и скорпионы.
Не сказать, что он слишком удачный для пентагона (зачастую "пропадает" место под второй дисковод или приходится думать над тем, как разместить блок питания).
