тест наличия Kempston джойстика
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=713097&postcount=50
Ну, практически идеальный, да. Но все же лучше пассивное железо не детектить. Ибо, во первых, возможность включить\выключить джойстик руками все равно делать надо, во-вторых, какие еще девайсы на машине пользователя будут кидать сброшенные 5 младших битов в порт по маске #1f - одному богу известно. Хотя, согласен, программа, которая при старте предлагает использовать джойстик, если он есть, предлагает не использовать, если его не нашла. Собсна, с любым железом оно так кошернее.
Alex Rider, какое еще железо работает с портом 31? А главное - нафига? :)
---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:19 ----------
Кроме того джойстик всегда можно включить :)
Это БК спец по конфликтам оборудования :) Я не помню. Только что если какой командер запустит игру с открытым портом TR-DOS, но это уже клиника. Но неточная дешифрация по сброшенному 5-му и еще какому-нить биту (#5F, например) может привести к чудо-эффектам. Так что вместе с
неплохо делать еще и возможность отключить.
Сделал обложку на кассету, для таких как я фанатов ленты:
В теме уже 11 страниц, а я так и не понял - есть .scl/.trd или нет?..
Slider, нет
а нужен?
jerri, что ты глупые вопросы задаёшь? Конечно - да.
