А где брали такие энкодеры? Можно фото того как он крепится?
Тут же писал про варианты:
https://zx-pk.ru/threads/25546-prosh...=1#post1021116
Сам энкодер припаял к кусочку монтажной платки. Два алюминевых уголка. Один приклеил к платке, второй - к корпусу. Скрепил винтиком с гайкой. При необходимости можно снять. Упор хороший, ничего не шатается, крутится приятно на ощупь (пожестче чем колесо мышки, но это и правильно), кликается чуть тише чем два микрика слева, но жесткость такая же. В конфиге F-F выставлено rotary = quarter, т.к. при вращении идёт не полный цикл, а четвертинка, но это и хорошо, при быстром прокручивании нет пропусков, чем грешат "крутильные" энкодеры.
http://volutar.eu5.org/vol-gotek-rotary-2.jpg
Сначала собрал эту уголочную конструкцию, потом выпиливал дырку в панельке, постоянно сверяя с высотой конструкции и колеса. Потом уже приклеил нижний уголок, и зафиксировал клеевым пистолетом для надёжности.
Хоть это и не совсем по теме, но, думаю, актуально: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?id=272
В дополнение: я только описал происшедшее и высказал своё мнение. Дал информацию, так сказать. Что делать - пусть каждый решает для себя сам, меня спрашивать не нужно.
И как доработать? Ни разу что-то ни на наших ни на западных форумах не встречал описание такой проблемы. Может что реально в дисководе коротнуло?
AlexBel, не проще номинал сопротивления написать чем язвить? Нарисуйте на схеме. Мне интересно куда вы его планируете поставить. 56 ногу, 41 ногу тоже будете ограничивать? И вообще по даташиту все PD, PC и PE ноги обозначены ft, что говорит, что не могли они сжечь стмку от 5 вольт. Они каждый внутри имеют пуллап резисторы программно и это все настраивается в прошивке.
Я со смартфона пишу, извините, что я в одной букве опечатался. Что непонятного? Предположил, что напряжение было сильно больше 5 вольт.
Почему? Никаких идей нет?
Произвёл доработку эмулятора дисковода Gotek: http://forum.agatcomp.ru//viewtopic.php?pid=3057#p3057
AlexBel, ох и зашкаливает у тебя снобизм :-/
