У меня уже начала бродить мысль - сделать корзину новодела 3.3 вольтовой.
Из 5-ти вольтового на платах (и то теперь под большим вопросом) только проц.
Доп платы в корзину (из новоделов, конечно) - то же, считай 3.3 вольтовые.
И у БП есть 3.3В
И у БП есть 3.3В
Да нет, что там с внутренней стороны, т.е. у меня на плате - это полностью в моих руках. 3 состояния? Учтем, и сочиним схему должным образом Вот с нетолерантными к 5 вольтам 3.3-В БИС дело хуже, а, допустим, в мой AZ эти драйверы вписываются на счет "раз" - чуток подправить прошивку ГАЛки, и вперед! Галки сами по себе 5-вольтовые, 407-я СТМ-ка почти полностью толерантна и те несколько нетолерантных пинов у меня не задействованы...
Ну, вообще-то, МПИ и так трехвольтовая. Правда не 3.3, а 3.4, но это мелочи.
Ты, вероятно, имел в виду отказаться от открытых коллекторов с большим током? Так это зависит только от потребности воткнуть чужую (заводскую) плату с МПИ. Или с Q-Bus. Учитывая, что у тебя для постоянной работы таких плат не ожидается, можешь не только переделать интерфейс на что-то (сравнительно) слаботочное, вроде 74LVC245, но даже и отказаться от форм-фактора МПИ или Q-bus. А для тех редких случаев, когда тебе вдруг подвернется чужой винчестер с ДВК/Э-85 или с какой-то фирменной машинки с Q-bus, можешь сочинить переходник со своей шины на МПИ, там места будет много, ставь туда любые могучие драйверы, которые найдешь. Хотя я бы, не мудрствуя лукаво, поставил туда 531АП2. :) И сделать этот переходник в двух вариантах - для МПИ и для Q-bus.
Тем более, что МПИ/Q-bus - довольно тормозная штуковина, для нее заявлено макс. 2 млн транзакций в секунду, а твой будущий проц на FPGA сможет значительно больше - так зачем заранее ограничивать возможности внешнего интерфейса?
Что-то у меня вертелось на заднем плане при взгляде на название этой м/с, но что - не мог сформулировать. А сейчас, разглядывая филипсовский ДШ на 74F641 (который, вообще-то, 74F641/74F642, просто на титульном листе 642 зачеркнуто и ниже, мелким шрифтом, есть примечание: * Discontinued part. Please see the Discontinued Product List) , таки сообразил: ведь 642 - инвертирующий драйвер. Заглянул в ДШ 74BCT25642 - точно, инвертирующий. Новодельщикам, конечно, это должно быть по барабану, учтем, да и все, а вот с применением в новоделе зеленоградских чипов таки да, будут затруднения...
По ИП1 ИП2 ИП3
в справочниках неправильно указан аналог ИП2
ИП1 ИП2 наши запихнули в корпус 16 выводов а в заморских аналогах 14 ног
ИП2 на сегодняшний день самый дешевый набор инверторов (если включить как инвертор) с очень маленькой нагрузкой по входам.
Достоверно известно что "ИП3" тестировались DEC и отбирались только с гораздо лучшими параметрами чем в паспорте и такие микросхемы отмаркированы DEC
КР559ИП1=8881.
КР559ИП2 и приемники в КР559ИП3 обладают очень низкими входными токами, поскольку вход у них это база npn транзистора. Из-за этого у них и входная характеристика не как у нормальных ТТЛ схем.
Возможно. Только 74hct04, пусть она и чуть дороже, при тех же 10пФ входной емкости имеет гораздо меньшие входные токи - только утечки, а это меньше 1 мкА. И 6 элементов в кузове, а не 4. И бывает в мелком кузове для монтажа на поверхность. А 74LVC03 еще и трехвольтовая, и тоже не сильно дороже. Кроме того, и HCT, и LVC у Техасских Инструментов помечены Active.
Забавно. Впрочем, если у "паука" есть лишние 16 ног и нет проблем с толерантностью, ИП3 действительно будет самым дешевым решением.
Кстати, возвращаясь к 74F641N. Мы тут переживали, что она не очень - мол у нее всего 64 мА, когда у DEC-овских драйверов 70 мА. А переживать, в общем-то, не стоит - реальная амплитуда тока там 55-58 мА, а у 641-го заявлено 64 мА макс. Кроме того, у DEC-овских драйверов при 70 мА на выходе обещают 0.7 В, а у 641-го при 64 мА - 0.55 В макс. И при 70 мА у него, по-любому, будет не более 0.6 В, хоть это и за пределами рекомендуемых режимов. То есть, можно считать, что 641-е по всем параметрам эквивалентны традиционным драйверам Q-bus/МПИ, а кое в каких и превосходят их.
Вставлю свои 5 копеек.
Если необходимы редкие и старые микросхемы, поищите их тут:
https://www.unicornelectronics.com/prod.htm
Это американский магазин, специализирующийся на редких чипах. Я в свое время для реплики Apple1 покупал там, с Россией нормально работает.
Более того, с ним можно списаться и он может поискать что то на заказ.
